Странная ошибка с полями формы
На картинке видно, что поле LineAmount задублировалось. Причем "виртуально", то есть в дизайне его на самом деле нет.
Сброс настроек пользователя, очистка кэша, перезапуск сервера приложения, перезапуск клиента, глобальная компиляция - все пробовал, не помогает. Помогает только удаление USR слоя. тогда поле остается одно. Если импортируем назад форму (USR - слой), то поле опять появляется дважды. У меня уже был такой глюк года 2-2.5 назад, но не помню, как бороли и побороли ли. Кто-то еще сталкивался? Идеи? (Удаление USR слоя не предлагать ![]() |
Смутно припоминаю, что видел такое однажды - из-за пользовательской настройки формы. После сброса настроек вроде дубликаты пропали... |
AX 3.0 SP5 KR2
В Forms\PurchTable видно только оригинальное поле - дубликата там нет. В файле экспорта, соответственно, тоже. Настройки сбрасывал. ![]() |
У меня был однажды похожий необъяснимый глюк с полями на форме. Поборол удалением в дизайне всей группы в которую входят поля, и созданием ее заново.
Попробуй, авось поможет.
С уважением, Dozer |
Ужас, как это сложно - всего лишь пересоздать группу полей. Но, к сожалению, не помогло. ![]() |
#6 |
А дублируется только это поле или любое поле, которое будет в конце строки? И дублируется ли оно находясь в середине строки?
#7 |
Дублируется последнее поля грида.
Я пробовал скрывать в дизайне его, тогда дублировалось поле Скидка. Если скрывал его, то Скидка %, и т.д. Если же в открытой форме скрывал какое-то из полей, то виртуальное поле пропадало. В итоге (буквально 5 минут назад, сидел игрался), оно исчезло после след. манипуляций: 1. Открыл Склад\Отображение аналитики, выбрал штук 6-7 аналитик (у нас используется в этой системе только аналитика Склад). Галка сохранить настройки выключена. 2. Нажал ОК - виртуальное поле пропало. 3. Открыл Склад\Отображение аналитики, выбрал опять только склад. Галка сохранить настройки выключена. Поле не появилось вновь. Самое странное, что при этом изменения сразу отобразились и у других пользователей. Без сброса кэша приложения, без перезахода в Аксапту. Так что, что бы там mazzy не говорил про барабашку, что-то тут нечисто ![]() Если у кого есть идеи по-поводу происходящего, интересно послушать. |
#8 |
похоже на это:
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде |
#9 |
Сообщение от belugin
![]() похоже на это:
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде ![]() |
