Старый 22.11.2007, 16:08   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Как удалить дубликаты адресов
Не знаю как такое чудо сделалось, но у нас задвоенный спарвочник.
Добиться такого от типовой конфигурации мне не удалось.
В результате дубликатов, повторная загрузка классификатора становится невозможной:
Невозможно создать запись в 'Почтовые индексы' ('ZipCode') Почтовый индекс: 111674, .
Запись уже существует.
Из-за этого возникает много проблем. Я не знаю, как в теории проверить, что строки полностью идентичны. Может есть какая-то функция или вообще, какая должна быть логика?
Старый 22.11.2007, 17:47   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
А если грохнуть справочник и залить все заново?
Старый 22.11.2007, 17:50   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
это было первой мыслью, которая мне не понравилась.
Старый 23.11.2007, 12:53   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,713 / 1201 (44) ++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Проверять вообще все поля нет необходимости. Надо проверить только те, в которых контролируется уникальность значений. Т.е. посмотреть список полей, входящих в индексы со свойством
AllowDuplicates = No
Далее по этим полям строишь запрос вида
CustTable custTable;
while select count(recId) from custTable group by zipCode
    if (custTable.recId > 1)
        info(strFmt("zipCode %1 количество %2", custTable.zipCode, custTable.recId))
Т.е. в group by надо перечислить все поля, входящие в такие индексы.
Кстати, вовсе не факт, что дубликаты существуют. Я не знаю, что именно Вы вкладываете в понятие "повторная загрузка классификатора", но если этот процесс сам не контролирует возможные дубли, то надо подправить его код (если это какой-то класс). Нельзя же загружать то, что уже есть.
Старый 23.11.2007, 22:09   #5
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
По идее при импорте адресов КЛАДР существующие записи удаляются. Должно все работать.
Старый 26.11.2007, 10:53   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Владимир Максимов
Пасибо. Дубликаты были созданы каким-то образом еще на этапе внедрения (меня не было), да и не очень интересно, а аксапта работает совершенно правильно в этом плане.
Пасибо за помощь.
Как через .NET коннектор удалить записи? Jab Straight DAX: Программирование 6 09.11.2007 18:56
Как удалить Производственный Заказ Nic DAX: Функционал 15 03.08.2005 09:39
Удалить пробелы в строке! Александр Костоусов DAX: Программирование 6 13.09.2004 11:25
Справочник адресов Pegiy DAX: Функционал 4 14.07.2004 08:43
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
