Старый 10.09.2007, 10:18   #1
gtrider is offline
gtrider
Добрый день. Подскажите, пжлст, правильно ли я понимаю смысл процедуры коррекции с\с:
Если для товара метод учета с\с - По средней, то коррекция будет происходить только в случае, скажем, переоценки\навешивания товарных издержек на какую-то старую операцию. Откорректированы будут все дальнейшие операции (как приходы, так и расходы), связанные с переоцененной операцией. В случае простых движений (купили\перместили\продали) коррекция при данном методе осуществляться не будет, так ли это?
Если же метод учета ФИФО или ЛИФО - будет происходить коррекция, т.к. в момент учета все проходит по средней с\с, а затем подгоняется под стоимсть первого\последнего прихода с помощью коррекции???
Спасибо.
Старый 10.09.2007, 21:19   #2
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Нет. В случае простых движений тоже будет, т.к. мог появится приход более ранний, чем тот из которого делались расходы, соответственно будет перерасчитана средняя себестоимость.
Только расходные операции.
Должен остаться только один.
Старый 11.09.2007, 08:16   #3
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от NeNavision Посмотреть сообщение
А в версии 3.6 и расходные идут не по средней, а по себестоимости, сформированной последним запуском задания "коррекция с/с" , из поля "СЕБЕСТ. ЕДИНИЦЫ".
То есть, если была себест. 100, сегодня купили часть товара по 200. Но в документы продаж, например пойдет старая - по 100 (пока не запустят корр.себестоимости). Таким образом, и расходные придется пересчитывать в пакетном задании "корр с/с"
Старый 11.09.2007, 10:37   #4
gtrider is offline
gtrider
Всё понял, спасибо
Старый 11.09.2007, 19:24   #5
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Товар приходуется ВСЕГДА, не зависимо от метода учета списания по фактической себестоимости. Метод учета СПИСАНИЯ относится, исходя из самого названия, к операциям списания. Поэтому и переоцениваются тоже только операции списания и перемещения при изменении себестоимости прихода. А изменяться она может в связи с переоценкой и добавленим товарных издержек.
Если метод учета списания "По средней", то "Коррекция себестоимости" пересчитывает все операции списания и перемещения с момента изменения себестоимости прихода.
Если ФИФО, ЛИФО или партионный учет, то изменения касаются тех операций, которые непосредственно применились к приходной операции. Применение отслеживается по таблице 339.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
