Старый 17.01.2008, 18:11   #1
otkudao
Гость
n/a
Real-поле в индексе AX 3.0
При размещении в индексе реал-поля первым, интеджер-поля вторым, индекс отрабатывает неправильно. Если их местами поменять, то нормально.
Да, не только индекс неправильно отрабатывает, но и программная сортировка и сортировка через форму фильтрации.
Старый 17.01.2008, 20:15   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Только что попробовал на SP3+SQL2000 SP3...
Все ОК.
Структуру индекса в БД смотрели ?
Нет там отличий по сортировке сегментов индекса ?
ax3.0
C# and AX Development: Truncated real fields (ex. LineNum) when table is exported as XML Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2009 11:05
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
C# and AX Development: Rounding in AX (real to integer) Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
