Старый 06.02.2008, 14:02   #1
? Приручение Advanced Find
Доброго времени суток коллеги. Ситуация следующая:
1. На форме сущности заявки есть несколько полей содержащих ее параметры.
2. В базе есть сущности предметы продажи, которые могут удовлетворять этим требованиям.
3. Используя расширенный поиск мы можем их найти.
Вопрос: возможно ли вызывая окно расширенного поиска передавать в него значения полей фильтра?
Сразу оговорюсь, что с процессом добавления на форму кнопки, вызова окошка сохраненного представления расширенного поиска и я знаком. Меня интересует лишь то, как передать туда параметры и автоматически заполнить настроенный фильтр.
Старый 08.02.2008, 10:45   #2
tatra is offline
tatra
Если я правильно понял:
1 - есть сохраненное представление (там в фильтре жестко прописаны значения)
2 - Вам нужно чтобы эти значения подсталялись динамически
Если не секрет - что за ситуация, в которой потребовалась такая операция?
Старый 08.02.2008, 14:19   #3
Все верно. Никакого секрета - для удобства пользователя. Есть заявка, в ней есть некоторые требования. Надо быстро посмотреть есть ли у нас продукты удовлетворяющие этим параметрам: стоимость до стольки-то, тема такая-то... Это как вариант, применений может быть множество...
Старый 08.02.2008, 15:24   #4
tatra is offline
tatra
Я не занимался этим вопросом, но мне кажется можно попробовать поискать эти представления в сиквеле. Скорее всего там же прописаны и значения фильтров. Ну а там опять таки по 'варварски' пытаться их изменить в нужный момент.(только не никому говорите что я такое посоветовал....)
Старый 09.02.2008, 10:34   #5
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Все эти представления есть в сиквеле в метабазе (если я не ошибась). Так же они доступны в раширенном поиске. Я вплотную этим вопросом не занимался (не смог сходу найти что и как передавать в адресной строке ), но насколько мне удалось разобраться, там еще надо вызвать ф-ю, выводящую результат фильтрации. Точно знаю, что можно ограничить список выводимых объектов для поиска. В общем, полуавтомат устроил сотрудницу
Старый 09.02.2008, 13:35   #6
Параметром странице AF передается только id представления и тип сущности - это я уже знаю. Один из вложенных фреймов (графический конструктор) верстает fetch запрос, который и фигарится на сервер - тут тоже все понятно. Неясно только как все это хозяйство употребить? Вероятно нужно создать страничку, в которую этот фрейм завернуть и какие-то его ф-ции использовать. Я, к сожалению, не силен в веб-программировании, поэтому и спрашиваю.
Старый 11.02.2008, 13:52   #7
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Если найдёте решение, то буду рад его увидеть
Вот в 4ке дальше не ушли. Вот пример пути
1http://сервер/компания/AdvancedFind/AdvFind.aspx?EntityCode=9&QueryId={Id представления}&ViewType=[ObjectTypeCode]
Но опять же надо программно нажать кнопку, чтобы отобразить результаты.
Ronald Lemmen: Using Advanced Find for FetchXML builder v4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.02.2009 19:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Linked Entity Column Data in Advanced Find Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.01.2009 05:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: “Poor man’s” Business Intelligence for Microsoft Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.12.2008 04:30
Channel9: Microsoft Dynamics CRM 4.0 : Advanced Find with John O'Donnell Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.05.2008 11:05
ansle: Учет мультиязычности при настройке системы Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.03.2008 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
