Старый 13.02.2008, 11:27   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Создание производственных журналов отгрузочных накладных
Скажем, у нас есть связь, к каждому наименованию журнала привязан определенный склад. Есть функционал, создающий журнал и создающий его строки по производственной спецификации. Сейчас все попадает в один пакет журнала, который указывается в диалоге. Нужно, чтобы для каждого соответствия создавался отдельный пакет журналов. То есть бежим по спецификациям, смотрим склад в строке, смотрим какому наименованию журнала этот склад соответствует, создаем это журнал и в него пихаем все строки с этим складом.
Есть подозрение, что программировать это не надо... Что думаете об этом?
Старый 13.02.2008, 12:04   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А чем вызвана такая необходимость привязки журналов к складу? Структуру спецификации приведите для примера.
Старый 13.02.2008, 12:47   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Программировать для этого НАДО. Класс ProdJournalCreateBOM.
Старый 13.02.2008, 12:53   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Все, спасибо, разобрались. Это для того, чтобы разные люди, пользовались разными журналами в разных отделах, что-то вроде того...
Старый 13.02.2008, 15:55   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Хм, странно всё это, хотя, возможно, имеет право на реализацию
Очистка журналов sergeypp DAX: Администрирование 4 29.05.2007 20:01
Создание склад. журналов из заказов basanko DAX: Функционал 17 30.12.2006 11:49
Длительное создание складских журналов Paul_ST DAX: Программирование 2 13.09.2006 10:52
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Печать нескольких отгрузочных накладных через форму Регистрация отгрузочных накладных Pegiy DAX: Функционал 1 22.09.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
