Старый 27.05.2008, 17:24   #1
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Грид с фильтром по ответственному.
Коллеги, возник вопрос: есть пользователь (как сущность) необходимо вывести под планом продаж все возможные сделки, ответственным за который является данный сотрудник. (Желательно отобразить в "родном гриде"). Планируется схема следующая: в isv прописать передачу параметров в собственное приложение, которое на входе получало бы id пользователя и выполняло фильтр сделок, но не понятно как их вывести в "родной грид".
Может кто что предложит?
P.S. система ms CRM 4.0.
Старый 27.05.2008, 18:53   #2
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
Может поможет вот это:
Отображение списка контактов на вкладке организации
Старый 28.05.2008, 10:18   #3
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Это умеем, тут немного другое. На форме пользователя (Именно пользователя системы) в платформе не отображаются все объекты (организации, сделки, контакты)... есть только прописанные в системе Роли, Планы продаж, рабочие группы......
Хотелось бы по такому же подобию вывести, например сделки, за которые отвечает конкретный пользователь в его "карточке".
Старый 28.05.2008, 12:00   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
JS-скриптом добавь закладку. Сложно, но можно За пример возьми существующие
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 28.05.2008, 12:05   #5
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от ShurikEv Посмотреть сообщение
А в чем отличие? и там и там передаем идентификатора сущности "пользователь". Как выполнить собственно фильтр?
Старый 28.05.2008, 13:00   #6
Вероятно можно извращнуться и сделать через расширенный поиск. Примерно так: сохраняем ряд представлений РП (сделки -> Ответственный = текущий пользователь, организации Ответственный = текущий пользователь и т.д). После чего через ISV добавляем области в панель переходов на форме, а в качестве адреса указываем что-то вроде:
http://crm:5555/AdvancedFind/AdvFind.aspx?EntityCode=8&QueryId={00000000-0000-0000-00AA-000010001899}&ViewType=1039
Единственный минус в том, что придется всякий раз давить "поиск", но, думаю, это тоже можно обойти. Для этого достаточно вызвать соответствующий скрипт этого окна.
Старый 28.05.2008, 14:36   #7
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Попытался обойти механизмы ЦРМ без использования расширенного поиска, т.е. как бы обмануть систему, ничего не вышло (предпочел не влезать в системные страницы, а обойтись только JS). Действительно надо использовать расширенный поиск.
MS CRM 3.0/4.0
Старый 28.05.2008, 15:15   #8
Сдается мне, что все же можно как-то переиспользовать системные таблицы. Они же, фактически fetch запросы с параметром.
Особенности выделения прав ответственному за Организацию Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Прочие вопросы 12 27.10.2008 08:13
Вечные проблемы с фильтром Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 7 26.11.2007 09:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
