Старый 11.08.2008, 14:03   #1
laxel is offline
laxel
помогите пожалуйста, пытаюсь импортировать план счетов из excel. выводит ошибку невозможно создать запись в План счетов, запись уже существует. хотя база чистая....
Миниатюры
Старый 11.08.2008, 14:46   #2
laxel is offline
laxel
почему выводится эта ошибка, при абсолютно пустой базе?
заранее благодарю.
Старый 11.08.2008, 15:56   #3
в таблице ledgerTable уникальный индекс по полю AccountNum.
Вы настроили так, что в качестве AccountNum всегда импортируется пустая строка.
см. http://axapta.mazzy.ru/lib/import/
Старый 12.08.2008, 12:10   #4
laxel is offline
laxel
Помогло, Большое спасибо!!! )))
Старый 12.08.2008, 14:07   #5
laxel is offline
laxel
еще вопрос по теме)
нужно импортировать Аналитиков. выдает такое же сообщение.
как я понимаю нужно ввести критерий импорта.
вопрос:
для какого поля вводить критерий? и если можно обьяснить код критерия чтоб я больше по подобным вопросам Вас не беспокоил.
boolean import( LedgerTableInterval ledgerTableInterval,
container inData )
LedgerAccount accNum; //LedgerAccount ?
accNum = conpeek(inData,1); // conpeek - переводит к нужному типу (LedgerAccount)
if( !accNum ) return false;
return LedgerTable::find(accNum).AccountPlType == LedgerAccountType::sum; // <"головная таблица"(для аналитиков вводиться таблица "Dimension")>::find(<переменная>).<???> == ????::???
в какую таблицу и поле вводить критерий (подобное LedgerTableInterval к сожалению не нашел)?
думаю на этом все.
заранее благодарю.
Старый 13.08.2008, 12:44   #6
laxel is offline
laxel
разобрался! извините, не внимательно читал...))
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
