Старый 22.08.2008, 12:33   #1
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Мониторинг сетевого соединения Аксапты
Добрый день,
а существует ли в Аксапте средство для мониторинга и учета трафика
между клиентом и сервером (AOS)?
что то ведущее статистику и например показывающее что не хватает пропускной способности или слишком большие задержки.
у нас сервер находится в одном конце Москвы
а клиенты в другом конце Москвы. между ними два провайдера минимум.
и периодически все виснет. как можно отследить и более менее продиагностировать данную проблему?
Спасибо заранее
Старый 22.08.2008, 13:02   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Обычно хватает простого пинга и трасерта
ping 192.168.0.1 -l 1024 -t
Размер пакета (1024) взял отбалды - можно взять побольше, задержки не должны быть больше 5mc по мануалу.
Когда поймете что задержки больше - tracert и проч.
За это сообщение автора поблагодарили: Evgeniy2020 (1).
Старый 22.08.2008, 14:14   #4
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Спасибо
Старый 22.08.2008, 14:20   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
существует ли в Аксапте средство для мониторинга и учета трафика между клиентом и сервером (AOS)? что то ведущее статистику и например показывающее что не хватает пропускной способности или слишком большие задержки.
Во-первых, уточните, какая у вас версия Аксапты, потому что требования у 3-ки и 4-ки разные. Во-вторых, посмотрите, к примеру, на штатные механизмы мониторинга производительности в Администрирование\Запросы\Анализ производительности (для 3-ки). В 4-ке вроде это убрали, но можно воспользоваться сторонними утилитами, например, PingPlotter - для наглядного выявления проблем именно с каналом.
а клиенты в другом конце Москвы. между ними два провайдера минимум. и периодически все виснет. как можно отследить и более менее продиагностировать данную проблему?
Для начала, как уже тут написали, ping'ом и tracert'ом (PingPlotter заменяет их оба ). Причем надо смотреть ping'и не только до AOS'а, но и вообще между двумя подсетями, плюс снимать значения счетчиков производительности на AOS'е (загрузка проца, количество операций ввода-вывода, etc), чтобы понять, в сети ли дело, или сам он все "подвешивает". Если во время, когда все "виснет", сама сеть остается работоспособной, то неплохо было бы удаленно запустить в той же подсети, что и AOS, клиента и посмотреть, как он будет себя вести.
aos, faq, поиск ошибок, сеть
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Таблицы аксапты и ключевые слова MSSQL zipo DAX: Программирование 12 21.12.2006 20:34
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
