Старый 02.09.2008, 12:55   #1
sam is offline
sam
Доступ к custom сущностям
Вопрос дурацкий, но что то не могу найти ответ.
Есть CRM 4.0 Enterp. edition,
там несколько организаций, в одной из них - (не той что открывается по умолчанию,)
есть несколько custom объектов.
Задача написать веб страницу которая работает с ними.
Создаем веб страницу, добавляем ссылку на веб служуб црм.
http://<servername[ : port]>/mscrmservices/2007/crmservice.asmx
Но, при этом добавлении мы видим custom объекты организации по умолчанию.
Вопрос, как добавить веб службу работающую именно с нужной организацией?
Чтобы можно было иметь доступ к custom сущностям.
Старый 02.09.2008, 13:25   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
сдается мне, что нужно добавить название организации,
http://<servername[ : port]>/название организации/mscrmservices/2007/crmservice.asmx
Старый 02.09.2008, 13:37   #3
sam is offline
sam
Пробовал, добавляет веб службу, в которой вообще сущностей нет. Только методы и константы разные.
Старый 02.09.2008, 13:53   #4
Кажется сервис на все организации один, а с какой организацией мы взаимодействуем указывается в запросе. Возможно вы просто не опубликовали изменения после настройки?
Старый 02.09.2008, 18:23   #5
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Использовать токен:
CrmAuthenticationToken token = new ...;
token.AuthenticationType = 0; //AD
token.OrganizationName = "";
CrmService service = new ...;
service.CrmAuthenticationTokenValue = token;
service.Url = http://server/mscrmservices/2007/crmservice.asmx;
Старый 03.09.2008, 09:35   #6
Вопрос был не в этом, Андрей. У человека вэб референс после настройки не обновляется.
Можно ли дать доступ к связанным сущностям xany Dynamics CRM: Администрирование 0 20.03.2009 13:05
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Use Shared Data Source for custom Microsoft Dynamics CRM reports Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.12.2008 00:05
Доступ к custom fields в Plugin Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 3 10.10.2008 17:47
Microsoft CRM: Exporting Custom Reports to Excel mazzy Dynamics CRM: Функционал 0 12.03.2005 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
