Старый 08.09.2008, 13:57   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
ограничение видимости
Добрый день. У нас есть свой ENUM который участвует в фильтрации ДО из 12 значений. Один отдел очень не хочет видить 3 значения енума из 12 в выпадающем списке ComboBox, доступ на уровне записей для них недостаточен, они не хотят даже в списке видеть эти значения
коллеги, подскажите - это как то реально сделать, насколько я знаю это в принципе невозможно
Старый 08.09.2008, 14:19   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
фильтр Base Enum-a
Как скрывать несколько значений enum
BaseEnum - это фиксированный набор значений.
Старый 08.09.2008, 14:32   #3
Еще вот эту ссылочку здесь кину, так, ненавязчиво:
SysFormEnumComboBox
Может пригодиться (хотя вариант с фиксацией списка значений BaseEnum я тоже всячески поддерживаю )
Старый 10.09.2008, 13:59   #4
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Решение этой задачи реализовано в \Data Dictionary\Tables\SalesTable\Methods\salesTypeNoQuotation
Старый 10.09.2008, 14:17   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
это в какой версии?
Старый 10.09.2008, 14:25   #6
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
это в какой версии?
Это четверка. Вот, собственно, код:
//BP deviation documented
edit SalesTypeNoQuotation salesTypeNoQuotation(boolean _set, SalesTypeNoQuotation _salesTypeNoQuotation)
    SalesTypeNoQuotation salesTypeNoQuotation;
    if (_set)
        this.SalesType = any2int(_salesTypeNoQuotation);
        if (!this.validateField(fieldnum(SalesTable,SalesType)))
            this.SalesType = this.orig().SalesType;
    salesTypeNoQuotation = any2int(this.SalesType);
    return salesTypeNoQuotation;
Ограничение на количество сессий одного пользователя Raven Melancholic DAX: Администрирование 24 25.05.2011 08:58
Разграничение области видимости по складам Ихъ бин программикеер DAX: Функционал 1 20.07.2006 14:15
ограничение мер в кубе OLAP if_maks DAX: Программирование 4 18.07.2006 16:30
Ограничение по номеру накладной для поставщика BigMike DAX: Функционал 2 16.12.2004 16:39
ограничение в view lexx DAX: Программирование 0 23.08.2004 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
