Старый 28.11.2007, 10:42   #1
andrewK is offline
andrewK
Отсутствие корреспонденции
Здравствуйте.
Хотел еще раз поднять тему проводок в Главной книге без корреспонденции (поля BondBatch_RU и BondBatchTrans_RU в таблице LedgerTrans пустые).
Чаще всего такие проводки образуются, когда делаешь оюработку фактуры по заказу.
Причем возникают они случайным образом, т.е. закономерности не наблюдается.
Никак не могу отловить причину таких проводок.
У кого-нибудь были такие ситуации?
Версия Аксапты: Navision Axapta 3.0 CIS SP2 Build #9.1
Старый 28.11.2007, 11:11   #2
tourist is offline
tourist
Выдает ли система сообщения типа "Некритическая ошибка корреспонденции: остались неоткорреспондированные проводки" или "Установлена неверная корреспонденция. Корреспонденция будет отменена"?
Старый 28.11.2007, 11:20   #3
andrewK is offline
andrewK
Я поставил затычку, чтобы при формировании таких проводок мне сыпались письма.
Так вот, в это время от пользователей молчок.
Дело в том, что в тестовой базе мне не удается повторить эту ситуацию, хотя я обрабатываю тот же заказ.
Старый 23.09.2008, 12:38   #4
andrewK is offline
andrewK
Хотел еще раз поднять тему.
Исходные данные такие:
1) Основная валюта компании RUR, вторичная USD.
2) Разносится журнал переноса с накладными расходами (накладные расходы в журналах, это наша доработка).
Величины накладных расходов измеряются копеечными величинами.
3) Версия Аксапты: Navision Axapta 3.0 CIS SP2 Build #9.1
Проблема такая.
При корреспонденции таких величин Аксапта дополнительно создает проводки с нулевой ценой в основной валюте и ненулевой ценой во вторичной валюте (значения равны либо +0.01 либо -0.01). И не может эти проводки ни с чем скорреспондировать. Причем эти проводки не на системном счете.
Как результат, после разноски появляется сообщение "Некритическая ошибка корреспонденции: остались неоткорреспондированные проводки".
С этим как-нибудь можно бороться?
Старый 23.09.2008, 18:03   #5
andrewK is offline
andrewK
Можно ли их вручную корреспондировать? В коде, в процессе разноски документа.
Например, вводить значение 99999 в поле BondBatchTrans_RU.
Все равно итоговая сумма по таким проводкам нулевая.
Старый 23.09.2008, 18:16   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Это ошибка системы корреспонденции исправленная в sp4 или sp5. До этого ошибки округления брабатывалист до установления корреспонденции, при этом сам процесс корреспондирования мог порождать подобные ошибки... Можно попытаться перенести классы ledgerBond* с более поздних версий. Правда - возможно эти исправления потребуют чего-нибудь подправить и в основных классах разноски в ГК (ledgerVoucher и иже с ним).
Старый 23.09.2008, 18:27   #7
andrewK is offline
andrewK
Ну это в последнюю очередь, если финансы скажут исправлять.
А так, я правильно понимаю, что эти "лишние" проводки никак не будут искажать данные по отчетам (Анализ счета и Оборотно-сальдовая ведомость)?
Ведь итоговые суммы по таким проводкам нулевые.
Старый 23.09.2008, 18:43   #8
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Похожая проблема была у нас в 4-ке SP2 FP1. При разноске покупки система КАК-ТО ругалась (пользователь оба раза закрывал окно, и я сам его не видел) и создавала проводки без корреспонденции. Всего два раза это было за несколько месяцев работы. Документ абсолютно обычный, на копии рабочей базы он же нормально разносился; т.е. воспроизвести не удалось. С чем это может быть связано?
Да, в нашем случае проводки были не нулевые. Но забалансовые (взятие в аренду разносилось через покупку); из-за чего паники не было, удалось всё спустить на тормозах.
Последний раз редактировалось Geo; 23.09.2008 в 18:45.
Старый 23.09.2008, 19:01   #9
andrewK is offline
andrewK
Ну изначально у нас тоже создавались все проводки без корреспонденции, в случайный момент времени. С сообщением "Критическая ошибка в функции LedgerBondServer_RU.addBondProrateAmount...".
После исследования выяснилось, что это результат корреспонденции вида N:M. После этого переделал, чтобы корреспондировались проводки 1:N.
И в итоге разноситься, как в начальном посте.
корреспонденция
Отсутствие корреспонденции при наличии округления KiselevSA DAX: Функционал 27 19.04.2013 03:40
Доп. проводки при корреспонденции DmitryS DAX: Программирование 2 05.12.2007 13:21
поиск корреспонденции в LedgerTrans ZedCom DAX: Программирование 4 29.09.2006 15:08
еще раз о корреспонденции во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 25.01.2006 11:12
Проводки без корреспонденции Yury DAX: Функционал 3 08.05.2003 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
