Старый 08.12.2001, 02:03   #1
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
Как заполнить Combobox записями из таблицы?
<Зохавано мудератором>
за неуплату
Старый 08.12.2001, 02:07   #2
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Ты пытался заполнить ComboBox (выпадающий список) значениями из базы, а он для этого не предназначен.
см. Ответ Службы поддержки Columbus:
<font color=green> "ComboBox в Axapta предназначен для отображения перечислимых типов (Base Enums) и НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для выведения полей других типов. В данном случае для получения выпадающего списка достаточно использовать StringEdit"</font>
От себя добавлю следующее:
Создаёшь StringEdit, натравляешь его на специально для него созданный DataSource (на нужное поле), приделываешь в StringEdit лукап-кнопку (свойство LookupButton=Auto) и всё.
Да, ещё надо учесть:
<li>поле должно быть редактируемое (это смотрится в таблице)
<li>аксапта должна уметь идентифицировать по этому полю запись (могут понадобиться relations, Indexies etc)
<li>это поле должно быть в группе поле AutoLookup
<li>всё это не проверял, проверь сам.
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 08.12.2001, 02:14   #3
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 08.12.2001, 05:05   #4
Андрей Василюк is offline
Андрей Василюк
Есть еще один простой способ создания lookup-а для StringEdit.
http://www.axforum.info/forums/showt...id=312#post312
Я думаю этот способ можно применять, если перечисленные Романом условия не выполнимы.
Старый 11.06.2003, 11:09   #5
sa2002as is offline
sa2002as
Уважаемый Роман Кошелев, предприниматель из Африки, по-совместительству администаратор сайта я сделал как ты посоветовал:
- Создал новую форму
- Создал На ней Group
- На ней StringEdit c параметрами LookUp Auto
- для пробы взял в качестве Source SalesTable c Field SalesId
Но активизируя форму получаю отображение всего лишь одной записи, хотя там их несколько, либо я про что-то забываю, либо что-то неработает
Старый 11.06.2003, 11:16   #6
LTA is offline
LTA
Может он и не предназначен для этого, но это можно сделать
ComboBox.add( "1" );
ComboBox.add( "2" );
ComboBox.add( "3" );
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Программное заполнение ComboBox из таблицы PlasticinE DAX: Программирование 3 08.12.2001 03:16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
