Старый 26.05.2003, 14:01   #1
FilatovAlex is offline
FilatovAlex
? Связь 2-х проектов
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, варианты разрешения следующей ситуации.
Существует 2 базы: завода и торгового центра. Можно ли в Аксапте реализовать такую настройку, чтобы при выполнении каких-либо проводок в одной базе автоматически выполнялись проводки в другой?
Т.е. при перечислении денежных средств из завода в центр, выполнялись проводки по списанию средств с расчетного счета 1 и автоматически выполнялись проводки по приходу на расчетный счет 2. Такая же ситуация по взаимозачетам и т.д.
Заранее, спасибо.
Старый 26.05.2003, 14:17   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
А зачем вам две базы?
У нас тоже несколько было - слили в одну и настроили по-человечески.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 26.05.2003, 14:24   #3
FilatovAlex
Дело в том, что таковы пожелания клиента...
А клиент - всегда прав...
Вообще просто изначально готовился один проект, а в дальнейшем сам по себе как-то расширился и... так уж вышло.
Теперь просят сделать такую настройку, вот откуда вопрос.
Торговый центр - контрагент завода в программе и наоборот.
Может есть какие-либо догадки???
Старый 26.05.2003, 14:42   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Посмотрите Трансляцию в Главной книге и, если у вас 3.0, Commerce Gateway.
Старый 26.05.2003, 16:37   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Трансляция... Выполняется периодически. Думаю, клиент автора будет не рад, если проводки появятся только к вечеру.
Commerce Gateway работает, в основном, со складом (накладными и т.п.) А здесь люди озаботились именно денежными расчетами.
Вывод: надо шаманить с проводками между компаниями в журналах Главной Книги. К сожалению, все корреспондирующие проводки сыплются на один специальный корр. счет в одной компании и соответствующий счет - в другой. Типа:
Банк1Компания1 - СпецсчетКомпания1
СпецсчетКомпания2 - Банк2Компания2
Старый 26.05.2003, 16:56   #6
FilatovAlex
Спасибо за участие!
Вариант с транстляцией отпадает, т.к. правильно заметил EVGL "клиент не будет рад" такому повороту событий, а Commerce Gateway - в версии 2.5 отсутствует.
И все же хотелось бы поподробнее узнать что и как настраивается.
Я только начал разбираться с Аксаптой, кое что понятно, кое-что не совсем или совсем не понятно!.. Я работаю с другой программой бухгалтерии - тут все наоборот, ничего похожего (разве что в названиях разделов). А теперь еще понадобилось с Аксаптой разобраться... Думаю, что все, конечно же, получится, но пока знаний маловато...
В общем жду ответа....
Старый 26.05.2003, 16:59   #7
EVGL is offline
EVGL
Ээээээ... Во-первых, Commerce Gateway в 2.5 с большими сервис-паками есть. Только он не поможет, а наоборот, создаст еще больше проблем на голом месте.
А во-вторых - документация по финансам.
Старый 26.05.2003, 17:08   #8
FilatovAlex
Спасибо за подсказку, но насколько я понял, да и не только я, документация по Аксапте настолько несуразная, что проще и быстрее разобраться самому и на примерах или конкретных задачах....
А по поводу Commerce Gateway Вы правы - тут я виноват - не досмотрел... даже скорее при обзоре не обратил внимания.
Старый 26.05.2003, 18:09   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Идея с автоматическими проводками не всегда хороша. Ведь деньги могут застрять в банке, а товар имеет свойство испаряться по дороге. А там учет, а там материальная ответственность.
Имеет смясл иногда передавать неразнесенные журналы, закупки и т.п. Но разносить их руками ответственных лиц.
А про документацию Вы зря, сейчас достаточно читабельная. Конечно, думать приходится. Но даже прайслист на Аксапту неподготовленному человеку кажется абракадаброй.
Старый 16.06.2003, 17:26   #10
AndreyV is offline
AndreyV
Всем привет!
А возможно ли для реализации вышеуказанной проблемы (автоматические проводки в одной компании на основании проводок в др. компании на одной базе) воспользоваться настройкой "Бух.учет между компаниями"? К сожалению, по данной функциональности ничего в Руководстве не нашел.
Старый 18.06.2003, 11:00   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
По данной функциональности в английской доке есть точно.
Только это просто проводки, без товара. Если этого хватит, то тогда - это то, что Вам надо. Настраиваете счет взаиморасчетов, проводки в каждой из компаний будут корреспондировать с ним. В журнале указывается в качестве корсчета счет другой компании - там автоматически возникает проводка в корреспонденции со счетом взаиморасчетов, который в ней настроен.
Связь двух разных кубов в OLAP? Hidden DAX: Функционал 5 09.06.2006 15:27
Связь с временной таблицей... Tays DAX: Программирование 2 16.09.2004 06:12
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Динамическая связь Query с временной таблицей rumpleteazer DAX: Программирование 1 30.01.2003 01:49
Проведение проектов внедрения Shura DAX: Прочие вопросы 6 11.09.2002 23:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
