Старый 12.08.2009, 17:43   #1
Fornit is offline
Fornit
Изменение авторезервирования.
Поставлена задача изменить сортировку партий при автоматическом резервировании. Модель FIFO. Очередность должна задаваться полем InventBatch.ExpDate. Другими словами, сначала должны резервироваться партии с меньшей ExpDate...
В методе InventUpd_Reservation.updateReserveMore() формируется Query (основные датасорсы QuerySum и InventDim). Попытка заджойнить InventBatch ничего не дает, ибо поле InventBatchId указано как группируемое в Query.
Как будет правильнее решить такую задачу? Тащить поле ExpDate на InventSum ну очень уж не хочется....
Старый 12.08.2009, 18:24   #2
Fornit is offline
Fornit
Поиск до создания темы юзал, но умудрился пропустить аналогичную тему:
Резервирование партионного товара с FIFO по сроку хранения: делал ли кто-нибудь?
Похоже таки ExpDate придется дублировать в проводках...
Старый 12.08.2009, 19:15   #3
Я бы подумал над тем, чтобы образно говоря отказаться от авторезервирования и написать специальзированную функцию резервирования, которая к InventSum прикрутит InventBatch, отсортирует по возрастанию срока годности, переберет все и поставит резерв на конкретную партию (для установки резерва есть специализированное API).
Как не самый лучший, но все же вариант — можно влезть во вход авторезервирования и по параметру какому-нибудь уйти от авторезервирования стандартного и перенаправить работу на такой механизм.
Идея — поменьше корежить фундаментальный функционал, реализовывать все как будто бы автоматизацию действий пользователей.
Описанный выше алгоритм аналогичен тому, как если бы я открыл запрос по остаткам для номенклатуры с детализацией по партиям, отсортировал по возрастанию срока годности (предположим, в Эксельке), поставил резерв, вручную указав партию.
Старый 12.08.2009, 22:46   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1071 (38) ++++++++
А нельзя ExpDate закодировать в коде партии (в первых символах)? (это может быть как дата в текстовом виде, или разница в днях с какой нибудь датой переведенная в текст)
авторезервирование, как правильно, резервирование
Изменение клиента на заказе kashperuk DAX: Функционал 7 05.03.2009 15:40
Изменение RevenueAmountPhysical на InventTrans HorrR DAX: Программирование 2 29.09.2008 16:47
SalesQuickQuote - разрешить изменение фильтра в форме SHiSHok DAX: Программирование 6 26.06.2007 11:23
изменение значения DialogField Natasha DAX: Программирование 8 23.04.2004 11:02
Изменение полей ModifiedTime etc. lexa DAX: Программирование 2 01.02.2004 22:56
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
