Старый 10.12.2008, 11:59   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Dimension в запросе
задача следующая...нужно написать запрос по 4 аналитике (Вид затрат)...
в отчете в датасоуросе я указал рейндж Dimension4...как в запросе его вытащить что бы выполнить проверку???
Старый 10.12.2008, 12:01   #2
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
например, так:
select your_table.Dimension[4] from your_table
Старый 10.12.2008, 12:02   #3
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
в SQL это будет выглядеть так:
select Dimension4_ from your_table
Старый 10.12.2008, 12:04   #4
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
чет я опять не могу сформулировать вопрос...
Dimension dim;
query = new Query();
    query.dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans));
    dim = query.dataSourceNo(1).findRange(fieldnum(LedgerJournalTrans, Dimension),4);
ругается что Типы операнда не совместимы с оператором.
а какой должен быть тип??? или я чет совсем не правильно делаю???
Старый 10.12.2008, 12:06   #5
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
FieldId2Ext
Посмотрите тестовый Job
static void Job108(Args _args)
Query query = new Query();
QueryBuildDataSource qbdsCustTable;
qbdsCustTable = query.addDataSource(tableNum(CustTable));
qbdsCustTable.addRange(fieldId2Ext(fieldnum(CustTable, Dimension), 2)).value("example");
info(query.dataSourceTable(tablenum(CustTable)).findRange(fieldId2Ext(fieldnum(CustTable, Dimension), 2)).value());
За это сообщение автора поблагодарили: evv (1).
Старый 10.12.2008, 12:06   #6
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
на форме отчета я выбрал конкретный вид затрат...как мне в запрос передать чего я там выбрал???
Старый 10.12.2008, 12:11   #7
Corsar is offline
Corsar
Сообщение от V777 Посмотреть сообщение
SRF указал в предыдущем сообщении (через QueryBuildRange)
Старый 10.12.2008, 12:14   #8
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
Dimension dim;
Вместо
Попробуйте
dim = query.dataSourceNo(1).findRange(fieldId2Ext(fieldnum(LedgerJournalTrans, Dimension),4)).value();
Старый 10.12.2008, 12:26   #9
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
спасибо...эт чет я не то наделал...пора отдохнуть.. )
Старый 10.12.2008, 12:26   #10
Corsar is offline
Corsar
QueryBuildRange findRange(fieldId field, [int occurrence])
findRange возвращает QueryBuildRange а автор присваивает значение findRange dim типа Dimension
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
В запросе "слиплись в кучу измерения", как выйти из положения? Shakr DAX: Программирование 5 24.11.2006 12:48
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
