Старый 24.12.2008, 12:33   #1
madrogue is offline
madrogue
При продаже мебели есть некоторые особенности, связанные с упаковкой.
Товар приходит разобранным, и упакованным в несколько коробок.
т.е. например 1 шкаф - 3 или 4 ящика.
Периодически поставщик может оптимизировать упаковку и прислать тот же товар уже не в 3 а например в 4х коробках.
Для отдела продаж коробки малоинтересны - им нужны остатки в единицах.
Для склада, нужен адресный учет каждой коробки.
Аналогично - для разбора дефектов и некомплекта.
Как подобный учет можно реализовать в Аксапте, возможно кто либо знает красивые решения в других системах?
Старый 24.12.2008, 12:41   #2
один из вариантов:
шкаф - спецификация - состоит из коробок (тип строк Искусственный - см. ниже)
у спецификации есть версии.
одна из них активна.
активная версия используется системой, если пользователь не указал версию.
пользователь может указать версию вручную. тогда будет использоваться его версия.
в спецификации есть различные типы строк.
один из типов Искусственный (Phantom).
Строки этого типа не производятся отдельно и не хранятся на складе.
Строки этого типа используются только для удобства группировки и для удобства управления спецификацией.
коробки - спецификации - состоят из ящиков.
примерно так.
но на самом деле нужно больше информации, чтобы решить является ли предложенный вариант оптимальным.
Но скорее всего - спецификации в том или ином варианте.
Совершенно альтернативный подход - использовать адресное хранение.
Тогда паллета является коробкой. В каждой коробке своя номенклатура. Паллеты хранятся в ячейках, есть операции комплектации паллет и приемки паллет.
Но пока не уверен, что вам нужно именно такое.
Старый 24.12.2008, 12:59   #3
madrogue is offline
madrogue
один из вариантов:
Это решает вопрос учета количества коробок в разных партиях. К сожалению, в перспективе необходимо адресное хранение самих коробок.
примерно так.
опять же - коробки разные по размерам. соответственно иногда удобней хранить разные коробки от одного товара на разных полках.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
