Старый 21.04.2009, 17:48   #1
AndrianG is offline
AndrianG
Группировка и сортировка в AX5 ?
Столкнулся с такой проблемой: Создал View на несколько таблиц . После чего создаю отчет на этот View. В Sort by добавляю 5 полей и после чего строю Отчет. Проблема в том что не все даные попадают в отчет такое ощущение что они были с групированы.
Добавляю эти 5 поля в Group by и получаю все нужные данные, но это по логике неправильно. В чем проблема ?
Старый 21.04.2009, 18:09   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Странно. По идее Group by действительно было добавлено в 2009 для группировки, чтобы не надо было добавлять поля в Sort by и выставлять Sort order->Group by.
Проверьте сам View, может там группировка происходит
Или же исходный код в студию
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 22.04.2009, 11:19   #3
AndrianG is offline
AndrianG
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
При окрытий в View видны все данные. То есть ни какая групировка не происходит. Просто отчет+View не правильно отображают данные , а после добавления полей в Group by все данные видны.
Где логика ?
Старый 22.04.2009, 11:44   #4
Здесь наслово никому не верят
Сделайте тестовый примерчик, который другие смогут загрузить и проверить
И возможно кто-то увидит, в чем проблема.
Старый 22.04.2009, 13:51   #5
AndrianG is offline
AndrianG
Вот пример того чего я сказал . Надеюсь поможет .
Тип файла: xpo SharedProject_test_ViewInReport.xpo (17.7 Кб, 257 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 30.04.2009, 17:06   #6
Да, похоже там вообще все плохо с Views - даже если удалить все Orderby и GroupBy поля, все равно выводиться только пару строк..
Я создам баг, и сообщу, как по нему примут решение
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (3).
view, баг, отчет, ядро, ax2009
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
Группировка в Lookup maze DAX: Программирование 6 18.11.2009 17:08
gatesasbait: Parameters are now shown in Ax5 DotNet method lookups Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2007 02:48
Группировка по корр.счету NAST DAX: Программирование 6 27.09.2005 15:57
Сортировка и группировка lexa DAX: Программирование 0 02.09.2002 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
