Старый 01.07.2009, 14:07   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Как в Ax 3.0 с AD загрузить список пользователей ?
Кто может поведать как из Axapta 3.0 SP3 с Active directory запросить список активных пользователей?
Список полей: логин, полное имя, e-mail
Кто нибудь пробовал переносить класс AxaptaUserManager с аксапты 4.0 в 3.0?
P.S. изучаю тему Axapta и ActiveDirectory
Последний раз редактировалось Poleax; 01.07.2009 в 14:11. Причина: Axapta и ActiveDirectory
Старый 01.07.2009, 14:35   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Есть пример (вторая ссылка в гугле "список пользователей AD") http://www.willasrari.com/blog/query...-c/000133.aspx на C#
Есть пример (первая ссылка в гугле "список пользователей AD vbscript") http://forum.script-coding.info/viewtopic.php?id=1467 на VBScript.
Если прицепить .NET к 3-шке не получится, то уж VBScript должен прицепиться на ура через new COM("WinNT://" & strDomain & "/" & strGroup & ",group") вместо GetObject.
Хотя было бы интересно получить информацию о результате (не)успешного опыта выполнении Вашей задачи
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 01.07.2009, 15:58   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Если Вас не смущает использование .NET в Ax 3.0 (подробности тут), то все очень просто. Вот пример, который выведет Вам всех пользователей в AD, причем можно по параметром отсекать тех, которые Вам не нужны(отключенных или например из определенной папки).
using System;
using System.DirectoryServices;
namespace testAD
    class Program
        static void Main(string[] args)
            String ldapPath = @"LDAP://bla-bla-bla";
            DirectoryEntry root = new DirectoryEntry(ldapPath);
            PrintUsers(root);
        [Flags]
        public enum AdsUserFlags
            Script = 1,                  // 0x1
            AccountDisabled = 2,              // 0x2
            HomeDirectoryRequired = 8,           // 0x8
            AccountLockedOut = 16,             // 0x10
            PasswordNotRequired = 32,           // 0x20
            PasswordCannotChange = 64,           // 0x40
            EncryptedTextPasswordAllowed = 128,      // 0x80
            TempDuplicateAccount = 256,          // 0x100
            NormalAccount = 512,              // 0x200
            InterDomainTrustAccount = 2048,        // 0x800
            WorkstationTrustAccount = 4096,        // 0x1000
            ServerTrustAccount = 8192,           // 0x2000
            PasswordDoesNotExpire = 65536,         // 0x10000
            MnsLogonAccount = 131072,           // 0x20000
            SmartCardRequired = 262144,          // 0x40000
            TrustedForDelegation = 524288,         // 0x80000
            AccountNotDelegated = 1048576,         // 0x100000
            UseDesKeyOnly = 2097152,            // 0x200000
            DontRequirePreauth = 4194304,          // 0x400000
            PasswordExpired = 8388608,           // 0x800000
            TrustedToAuthenticateForDelegation = 16777216, // 0x1000000
            NoAuthDataRequired = 33554432         // 0x2000000
        private static void PrintUsers(DirectoryEntry de)
            foreach (DirectoryEntry elem in de.Children)
                if (string.Compare(elem.SchemaClassName, "user") != 0)
                    PrintUsers(elem);
                else
                    AdsUserFlags userFlags = (AdsUserFlags)elem.Properties["userAccountControl"].Value;
                    //На случай если поле null
                    try
                        Console.WriteLine("User: {0}", elem.Properties["displayName"].Value.ToString());
                    catch
                        Console.WriteLine("User:");
                    Console.WriteLine("Path: {0}", elem.Path);
                    Console.WriteLine("Parameters: {0}", userFlags);
Старый 01.07.2009, 16:29   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Вот список всех атрибутов пользователя в AD. Используя пример выше, до них можно добраться так
Console.WriteLine("Логин: {0}", elem.Properties["sAMAccountName"].Value.ToString());
Console.WriteLine("Почта: {0}", elem.Properties["mail"].Value.ToString());
Console.WriteLine("Полное имя: {0}", elem.Properties["displayName"].Value.ToString());
Старый 01.07.2009, 17:55   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
Я сделал немного по другому, с использованием SQL Server
1) Создал связанный сервер
EXEC sp_addlinkedserver 'ADSI''Active Directory Services 2.5''ADSDSOObject''adsdatasource'
Настроил сопоставление пользователей локального и доменного на вкладке Безопасность в свойствах 'ADSI'.
Локальный - это sql пользователь под которым Аксапта 3.0 подключается БД.
Удаленный - это доменный пользователь, кто может читать AD.
ID:	4828 Нажмите на изображение для увеличения
2) Создал хранимую процедуру в БД. Параметр DOMAIN - это полное имя домена в нашей сети.
CREATE PROCEDURE dbo.sp_GetListUserAD
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON
SELECT samaccountnamegivennamesndisplayNamemail
    FROM openquery
(ADSI
'SELECT samaccountname, givenname,sn, displayName, mail
      FROM ''LDAP://DOMAIN'' WHERE objectCategory=''person'' AND objectClass=''user'' '
WHERE samaccountname IS NOT NULL AND mail IS NOT NULL
    ORDER BY samaccountname
END
GO
3) В Аксапте сделал пример Job:
static void Job_ViewUsers()
    Connection  con = new Connection();
    Statement   stmt = con.createStatement();
    ResultSet   resultSet;
    str sqlExpression = "EXEC sp_GetListUserAD";
    resultSet = stmt.executeQuery(sqlExpression);
    while (resultSet.next())
    //SELECT samaccountname, givenname, sn, displayName, mail
        info(strfmt('Login = %1, Имя = %2, Фамилия = %3, ФИО = %4, E-mail = %5' ,resultSet.getString(1), resultSet.getString(2), resultSet.getString(3), resultSet.getString(4), resultSet.getString(5)));
Источники: Проблема с SQL запросом
http://www.sql.ru/forum/actualthread...y+adsi#7194114
Последний раз редактировалось Poleax; 01.07.2009 в 17:58.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
Старый 01.07.2009, 18:52   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Можно воспользоваться ADO
static void GetUserList(Args _args)
    Com oConnect = new Com("ADODB.Connection");
    Com property;
    Com Properties;
    Com rs;
    Com Fields;
    Com Field;
    ComVariant var;
    Array   array;
    str s;
    int i;
    boolean f;
    str address;
    #define.UF_ACCOUNTDISABLE(0x02)
    oConnect.Provider("ADsDSOObject");
    Properties = oConnect.Properties();
    property = Properties.Item("User ID");
    property.Value("пользователь");
    property = Properties.Item("Password");
    property.Value("пароль");*/
// Если для доступа надо подключаться под другим пользователем, то раскомментировать и указать правильный аккаунт
    property = Properties.Item("Encrypt Password");
    property.Value(True);
    oConnect.Open("DS Query");
// OU добавляются вначале  запроса LDAP <LDAP://OU=Организация,DC=Axapta,DC=ru>
    rs = oConnect.Execute(ComVariant::createFromStr( "<LDAP://DC=Axapta,DC=ru>;(&((objectClass=user)(objectCategory=person)));" +
        "userAccountControl,userPrincipalName,Name,proxyAddresses,sAMAccountName,Mail;subTree")); //;onelevel
    SetPrefix("Пользователи домена");
    While (!rs.EOF())
        Fields = rs.Fields();
        Field = Fields.Item("userAccountControl");
        var = Field.Value();
        if ((var.int() & #UF_ACCOUNTDISABLE) == 0)       // Только активные пользователи
            Field = Fields.Item("sAMAccountName");       // имя аккаунта
            s = var.bStr();
            Field = Fields.Item("userPrincipalName");    // имя в формате  имя@домен
            s += ";" + var.bStr();
            Field = Fields.Item("Name");                 // полное имя
            Field = Fields.Item("proxyAddresses");       // почтовый адрес на сервере Exchange
            address = "";
            if (var.variantType() != ComVariantType::VT_NULL)
                array = var.safeArray();
                for (i=1;i<=array.lastIndex();i++)
                    var = array.value(i);
                    if (var.variantType() == ComVariantType::VT_BSTR)
                        if (match("<SMTP", var.bStr()))
                            address += (address ? "," : "") + substr(var.bStr(), strLen("SMTP:")+1, strLen(var.bStr()));
                if (address)
                    s += ";" + address;
                else
                    Field = Fields.Item("Mail");                 // поле адреса в данных пользователя
            info(s);
        rs.MoveNext();
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 01.07.2009 в 18:57.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3), Poleax (1), Fizik (1), oip (5).
Старый 02.07.2009, 11:44   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сколько оказывается способов решения.
Всем спасибо.
Старый 02.07.2009, 19:58   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Забавно, но профайлер кода показывает, что вариант с вызовом процедуры на SQL Server отрабатывает в среднем в 5 раз быстрее чем аналогичный запрос с использованием ADO
Берутся только поля
"userAccountControl,sAMAccountName,displayName,Mail"
Оба метода переписывают одну и туже таблицу.
active directory, ado, ax3.0, sql, доменный пользователь, хранимые процедуры
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
