Старый 09.06.2007, 11:55   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Кнопка "Add-ins\Дубликаты" на табличных индексах в АОТ
Вот, случайно обнаружил и спешу поделиться.
Если встать в Репозитарии на любой созданный на таблице индекс и вызвать контекстное меню, то в пункте "Add-ins" появляется интересный пункт "Дубликаты". Он позволяет, в частности, проверить индекс на потенциальную возможность включения уникальности: выводит список повторяющихся значений набора полей из состава индекса, а если не находит дублей, пишет "Без дубликатов".
Правда, у меня он нормально не заработал (АХ 3.0 SP3CU1), вот исправленный код метода SysDictIndex\showDuplicates:
void showDuplicates()
    tableId         tableId         = this.tableid();
    DictTable       dictTable       = new DictTable(tableId);
    boolean         dataPrCompany   = dictTable.dataPrCompany();
    container       fields;
    Counter         numberOfFields  = this.numberOfFields();
    Counter         i;
    str             stmtStr;
    str             resultLineStr;
    str             resultField;
    str             resultField1;
    UserConnection  con             = new UserConnection();
    Statement       stmt            = con.createStatement();
    ResultSet       resultSet;
    boolean         anyDuplicates   = false;
    if (dataPrCompany)
        fields += dictTable.fieldname(fieldnum(common,DataAreaId),DbBackend::SQL);
    for (i = 1; i <= numberOfFields; i++)
        fields += dictTable.fieldName(this.field(i), DbBackend::SQL);
    if (dataPrCompany)
        numberOfFields++;
    stmtStr = 'select count(*)';
    // andy, 08.06.2007 -->
    if (dataPrCompany)
        stmtStr += ', ' + conPeek(fields, 1);
    //for (i = 1; i <= numberOfFields; i++)
    for (i = 1; i < numberOfFields; i++)
    // andy, 08.06.2007 <--
        stmtStr += ', ' + dictTable.fieldName(this.field(i),dbBackend::Sql,0,fieldNameGenerationMode::FieldListGroupBy);
    stmtStr += ' from ' + dictTable.name(DbBackend::SQL);
    stmtStr += ' group by ';
    if (dataPrCompany)
        stmtStr += conPeek(fields, 1);
        //if (i > 1)
        if (dataPrCompany || i > 1)
            stmtStr += ', ';
        stmtStr += dicttable.fieldName(this.field(i),dbBackend::Sql,0,fieldNameGenerationMode::GroupByFieldList);
    stmtStr += ' having count(*) > 1';
    if (numberOfFields > 0)
        stmtStr += ' order by ';
            if (i > 1)
                stmtStr += ', ';
            stmtStr += int2str(i+1);
        stmtStr += ' desc';
    resultSet = stmt.executeQuery(stmtStr);
    while (resultSet.next())
        resultLineStr = "@SYS283" + strFmt(': %1', resultSet.getString(1));
            resultField = strLtrim(resultSet.getString(i+1));
            if (i == 1 && dataPrCompany)
                resultField1 = resultField;
            else
                resultLineStr += strFmt(', %1: \'%2\'', conPeek(fields, i), resultField);
        if (dataPrCompany)
            setPrefix(strFmt('%1: %2', conPeek(fields, 1), resultField1));
        info(resultLineStr);
        anyDuplicates = true;
    if (!anyDuplicates)
        info("@SYS68671");
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (4), Мариночка (2).
Старый 18.07.2007, 13:19   #2
Dron AKA andy
Продолжение темы.
Выяснилось, что с моими исправлениями даная фича не работает для общих таблиц (SaveDataPerCompany = No), хотя без моих изменений все работало в этом случае. После непродолжительных размышлений над оригинальным кодом я заметил некую странность: мы сначала наполняем контейнер названиями полей в SQL-интерпретации через
, а затем повторно получаем названия тех же полей, но уже чуть видоизмененным способом:
Буду рад, если кто-нибудь мне объяснит, почему сделано именно так, а пока предлагаю использовать полученные ранее названия полей. Вот последняя версия метода, работает для общих и раздельных таблиц. Изменения от оригинала минимальны.
    container       fields;
    Counter         i;
    str             stmtStr;
    str             resultLineStr;
    str             resultField;
    str             resultField1;
    if (dataPrCompany)
    if (dataPrCompany)
        numberOfFields++;
        // andy, 18.07.2007 -->
        //stmtStr += ', ' + dicttable.fieldName(this.field(i),dbBackend::Sql,0,fieldNameGenerationMode::FieldListGroupBy);
        stmtStr += ', ' + conPeek(fields, i);
        // andy, 18.07.2007 <--
        if (i > 1)
            stmtStr += ', ';
        //stmtStr += dicttable.fieldName(this.field(i),dbBackend::Sql,0,fieldNameGenerationMode::GroupByFieldList);
        stmtStr += conPeek(fields, i);
            if (i > 1)
                stmtStr += ', ';
        stmtStr += ' desc';
            else
        if (dataPrCompany)
    if (!anyDuplicates)
        info("@SYS68671");
Андрей.
Старый 20.07.2007, 12:11   #3
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Эта фича не работает в версиях старше 4ки. Туда добавили код, который ассертит сиквел пермишны:
ssep =  new SqlStatementExecutePermission(stmtStr);
    ssep.assert();
который ругается на:
Request for the permission of type 'SqlStatementExecutePermission' failed.
(S)\Classes\SqlStatementExecutePermission\demand
(S)\Classes\Statement\executeQuery
(C)\Jobs\directSQL - line 15
Происходит потому, что код исполняется на клиенте (SysDictIndex - Called From) и будет так везде, где пермишны требуются на клиенте , можно попробовать в простой джобе.
Лечится изменением модификатора класса на Сервер (правда, не знаю, насколько чревато).
Бага с SaveDataPerCompany тож осталась, поэтому требуются изменения, как у Dron AKA andy.
Старый 03.07.2009, 06:19   #4
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
... После непродолжительных размышлений над оригинальным кодом я заметил некую странность: мы сначала наполняем контейнер названиями полей в SQL-интерпретации через
Буду рад, если кто-нибудь мне объяснит, почему сделано именно так ...
Для MS SQL Server разницы в вызове dictTable.fieldName(...) c параметром fieldNameGenerationMode по-умолчанию или со значением fieldNameGenerationMode::FieldListGroupBy нет никакой(по крайней мере я ее не замечал), а вот для Oracle разница существенная.
В случае, наличия в индексе строкового поля, при вызове dictTable.fieldName(this.field(i),dbBackend::Sql,0,fieldNameGenerationMode::FieldListGroupBy) ядро AX преобразует поля к одному регистру, добавляя вызов substr и nls_lower.
Т.е. в AX 3.0 для СУБД Oracle вызов dictTable.fieldName(this.field(i), DbBackend::SQL) для строкового поля вернет field, а вызов dictTable.fieldName(this.field(i),dbBackend::Sql,0,fieldNameGenerationMode::FieldListGroupBy) - вернет
substr(nls_lower(field), 1, strlen(field)).
В конфигурации АОСа AX4.0 есть параметр -
Database Tuning\AutoGeneration Options\Include SUBSTR and LOWER in all SELECT statements to support Oracle mixed-case systems, который видимо и отвечает за генерацию данного substr и nls_lower.
В итоге, если в таблице есть значения строкового поля 'SSS' и 'sss', данное поле включено в индекс и используемая СУБД Oracle, то замена
на
приведет к тому, что при использовании пункта 'Дубликаты' - появится инфолог - 'Дубликатов нет'. А при попытке сделать индекс уникальным, вывалится ошибка, о не возможности его создания, поскольку ядро AX при создании индекса на Oracle использует все те же substr и nls_lower
В связи с этим, привожу немного измененный код(для AX 3.0, аналогичные изменения можно внести и для AX 4.0), который одинаково работает как на SQL, так и на Oracle.
    container       fields;
    Counter         i;
    str             stmtStr;
    str             resultLineStr;
    str             resultField;
    str             resultField1;
    if (dataPrCompany)
    //srf -->
    //if (dataPrCompany)
    //    numberOfFields++;
    //srf <--
    //srf -->
    if (dataPrCompany)
        stmtStr += ', ' + dictTable.fieldName(fieldnum(Common,DataAreaId),DbBackend::Sql,0,FieldNameGenerationMode::FieldListGroupBy);
    //srf <--
    //srf -->
    if (dataPrCompany)
        stmtStr += dictTable.fieldName(fieldnum(Common,DataAreaId),DbBackend::Sql,0,FieldNameGenerationMode::FieldListGroupBy);
        if (numberOfFields >= 1)
            stmtStr+= ', ';
    //srf <--
        if (i > 1)
            stmtStr += ', ';
    //srf -->
    if (dataPrCompany)
        numberOfFields++;
    //srf <--
            if (i > 1)
                stmtStr += ', ';
        stmtStr += ' desc';
            else
        if (dataPrCompany)
    if (!anyDuplicates)
        info("@SYS68671");
P.S. Кстати данную функцию починили в AX2009, а параметр Database Tuning\AutoGeneration Options\Include SUBSTR and LOWER in all SELECT statements to support Oracle mixed-case systems в конфигурации АОСа отсутсвует.
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1).
aot, ax2009, ax3.0, ax4.0, code access security, security, баг, безопасность, индекс, инструменты, ошибка, полезное
После перестроения перекрестных ссылок начинает жутко тормозить Add-Ins MironovI DAX: Программирование 4 27.09.2007 13:46
AX4: Кнопка "Сценарий" в паспорте записи Den Ram DAX: Функционал 2 19.04.2007 13:53
Axapta Lessons: Add menu options to the Add-Ins submenu Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Что делает кнопка "Упорядочить" в форме разноски накладной? Bega DAX: Функционал 1 10.01.2006 12:25
Недоступна кнопка "Разноска" YaHooka DAX: Прочие вопросы 1 24.03.2005 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
