Старый 21.09.2009, 14:15   #1
unpossible is offline
unpossible
Изменение валюты для опортюнити
Существует ли механизм изменения валюты по сделке, или после сохранения уже никак нельзя изменить?*
Старый 21.09.2009, 14:17   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сделка это что?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 21.09.2009, 14:19   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от unpossible Посмотреть сообщение
Необходимо эту сделку закрыть и открыть новую с правильной валютой
(Это даже в вопросах по сертификации было )
За это сообщение автора поблагодарили: unpossible (1).
Старый 21.09.2009, 14:20   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
При помощи поддерживаемых кастомизаций такого, боюсь, не добиться. Ознакомьтесь с приведённой ссылкой - аттрибут доступен только для создания, для обновления - нет. Так что в голову приходит разве что прямой апдейт, а вот что он зацепит - это уже поле для исследования... Не рекомендовал бы.
Старый 21.09.2009, 15:00   #5
Это уже обсуждалось на форуме. Я пробовал менять свойства атрибутов сделки - ставить isValidForUpdate, ничего особо страшного не случилось. Для всех кастомных объектов, кстати, после сохранения записи связь с валютой не блокируется. Проблемы могут возникнуть позже: с валютой связан прайс и, если вы уже добавили в сделку продукты из него, а потом сменили валюту, думаю может начаться веселье. Если модуль продаж вы используете постольку поскольку... Проблем быть не должно.
Старый 21.09.2009, 17:11   #6
unpossible
Из модуля продаж мы используем только сущность Оппортюнити.
Последний раз редактировалось unpossible; 21.09.2009 в 17:28.
Старый 21.09.2009, 20:05   #7
Тогда не страшно. Меняйте настройки атрибута в базе - и вперед!
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
изменение Валюты в Предложении Cielo Dynamics CRM: Функционал 1 18.09.2008 17:58
Проблема: Изменение роли Ametmail Dynamics CRM: Администрирование 3 19.06.2008 17:32
Изменение Атрибутов в "объектах" ms crm 3 stillwind Dynamics CRM: Администрирование 3 29.06.2007 10:30
Почему недоступно изменение параметров? Faina Dynamics CRM: Администрирование 2 09.06.2006 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
