Старый 13.10.2009, 19:42   #1
andriy_s is offline
andriy_s
? Как спрятать поле на форме если его пропертис в AOT недоступны?
Извините за глупый вопрос, но как поставить Visible в False, для поля на форме если окно Properties открывается как read-only. Например, CustTable > Designs > Design > Tab:Tab > TabPage:TabSetup > Group:Invoice > ComboBox:Invoice_InvoiceAddress.
Возможно или нет? Наперед спасибо
Старый 13.10.2009, 19:45   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Скорее всего, перевести свойство группы Invoice - AutoDataGroup в положение No.
Старый 13.10.2009, 19:53   #3
Properties недоступны, поскольку это поле входит из группу FieldGroup.
Предполагается, что поля из таких групп управляются вместе.
Предполагается, что если хочется управлять полем отдельно, то его надо поместить в свою отдельную группу.
Если же очень хочется, то управлять можно при помощи устаревшией конструкции
element.control(control::myControl).visible(false)
см. например форму BankAccountTable.init()
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: andriy_s (1).
Старый 13.10.2009, 22:19   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Или так.
 CustTable_ds.object(fieldnum(CustTable, InvoiceAddress)).visible(false);
ax2009, hide, visible
emeadaxsupport: Renaming an AOT object in Dynamics AX 2009 that is under source control with Team Foundation Server Blog bot DAX Blogs 0 06.10.2009 02:05
Как идёт обращение к форме если она закрыта? Corsar DAX: Программирование 3 23.10.2008 17:48
Как спрятать поля с формочки отчёта? Dronas DAX: Программирование 3 26.04.2007 12:07
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Добавить поле в таблицу -> обновление Datasource Surok DAX: Программирование 1 21.10.2002 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
