Старый 28.09.2009, 16:56   #1
HorrR is offline
HorrR
Как же все-таки работает свойство CalledFrom?
Никак не могу понять принцип работы этого свойства.
Логично было бы предположить, что класс будет отрабатывать на клиенте или сервере в зависимости от того, где был создан его инстанс.
Но вот не совсем так. Создаю инстанс класса с CalledFrom в серверном классе, а он все-равно выполняется на клиенте. В общем, по моим наблюдениям CalledFrom классы практически всегда отрабатывают на клиенте.
Практически. Но не всегда. По какому принципу же система определяет, когда CalledFrom классы будут работать на сервере - для меня загадка.
Буду рад, если кто-то прояснит ситуацию.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 28.09.2009, 17:05   #2
corner77 is offline
corner77
Свойство calledFrom говорит о том, что экземпляр (инстанс) класса может создаваться на сервере или на клиенте в зависимости от условий его вызова. То есть, если некий метод, выполняемый на сервере, создает этот класс, то он будет создан на сервере, если на клиенте, то соответственно на клиенте. Если класс CalledFrom вызывается через меню, то он будет на клиенте, так как само меню существует на клиенте.
Старый 28.09.2009, 17:06   #3
corner77 is offline
corner77
Не дописал
Свойство calledFrom = client/server
Старый 28.09.2009, 17:08   #4
HorrR is offline
HorrR
Смотрите выше, пожалуйста) Я уже писал о том, что не всегда это так. Создаю инстанс calledFrom класса из серверного класса, а он все-равно отрабатывает на клиенте.
Старый 28.09.2009, 17:10   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Почитайте здесь
Старый 28.09.2009, 17:30   #6
HorrR is offline
HorrR
_scorp_, хотелось бы уточнить. Если я хочу, чтобы система поняла, что CalledFrom - не свойство по умолчанию, а осознанно выбранное мною свойство и чтобы система правильно его обрабатывала, мне нужно добавлять этот комментарий?
Старый 28.09.2009, 18:04   #7
corner77 is offline
corner77
Давайте уточним. Экземпляр класса создается из объектного метода класса, уже созданного на сервере. Вы это знаете точно и отследтили это в дебагере - метод помечен иконкой сервера. При вызове new MyClass() класса, с указанием в свойствах RunOn=CalledFrom вы проваливаетесь в метод new() и он помечен иконкой клиента. Так?
Старый 28.09.2009, 18:05   #8
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Нет, комментарии влияют только на генерацию сообщений best practice. В Вашем случае, скорее всего, где-то происходит переопределение места выполнения. Например, в свойствах класса стоит CalledFrom = Client, а на его статическом методе прописано "server". В итоге метод будет выполняться на сервере.
calledfrom, клиент-сервер
Как работает список рассылки? fialka DAX: Функционал 2 26.06.2008 09:15
Не работает пакетная обработка dreamer DAX: Программирование 4 19.12.2007 10:43
Не работает документо-оборот в ДАX4-портале Delfins DAX: Программирование 2 12.09.2007 12:40
Как же все таки добраться из Axapta до SQL Кандидат DAX: Программирование 5 02.12.2005 11:50
Резервирование партионного товара с FIFO по сроку хранения: делал ли кто-нибудь? Falcon DAX: Функционал 9 15.02.2003 00:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
