Старый 28.09.2009, 12:26   #1
dynamax is offline
dynamax
Статистика по каждому коду номенклатуры. Как правильно построить Query?
Добрый день, необходим совет.
дело в следующем: заказчик захотел форму в которой будет отображаться расход по подразделениям, центрам, целям (физически). Форма выглядит следующим образом:
У формы три DataSources: InventTrans, InventTransPosting, InventDim.
Я сделал на Datasource InventTrans методу SetupRange (посмотрел в smmActivities), вот код:
public void setupRanges()
    dsForInventTrans                    = InventTrans_ds.query().dataSourceTable(tablenum(InventTrans));
    if(!dsForInventDim)
    dsForInventDim                      = dsForInventTrans.addDataSource(tablenum(InventDim));
    else inventTrans_DS.query().dataSourceTable(tablenum(InventDim));
    dsForInventDim.relations(true);
    dsForInventDim.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    if(!dsForInventTransPostingPhysical)
    dsForInventTransPostingPhysical     = dsForInventTrans.addDataSource(tablenum(inventTransPosting));
    else inventTrans_ds.query().dataSourceTable(tablenum(inventTransPosting));
    dsForInventTransPostingPhysical.relations(true);
    dsForInventTransPostingPhysical.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    rangeForItemId          = SysQuery::findOrCreateRange(dsForInventTrans, fieldnum(InventTrans, itemId));
    rangePeriod            = SysQuery::findOrCreateRange(dsForInventTransPostingPhysical, fieldnum(InventTransPosting, TransDate));
executeQuery на етом же DataSource :
public void executeQuery()
    InventSum       inventSum;
    InventTable     inventTable;
    inventTrans_DS.setupRanges();
    // Enable/Disable ranges
    if (ItemId && department.value() == true)
        rangeForItemId.enabled(true);
        rangePeriod.enabled(true);
        rangeForItemId.value(itemIdFilter);
        rangePeriod.value(SysQuery::range(StartDate, EndDate));
        dsForInventTrans.addSortField(fieldnum(inventTrans, itemId));
        dsForInventTrans.addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1));
        dsForInventTrans.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    super();
и вот SQL-запрос, который формируется:
SELECT * FROM InventTrans GROUP BY InventTrans.ItemId ASC, InventTrans.InvoiceId ASC WHERE ((ItemId = N'M0001')) EXISTS JOIN * FROM InventDim WHERE InventTrans.inventDimId = InventDim.inventDimId EXISTS JOIN * FROM InventTransPosting WHERE InventTrans.InventTransId = InventTransPosting.InventTransId AND ((TransDate>={ts '2008-09-01 00:00:00.000'} AND TransDate<={ts '2009-09-28 00:00:00.000'}))
по каким-то причинам не происходит группировка по InventTransPosting.Dimension[1]. Если у кого-нибудь есть идеи, буду благодарен.
P.S. Группировка по Центру и Цели происходит таким-же образом? и как мне лучще всего выяснить Кол-во и Цену?
query, запрос (query), финансовая аналитика
Сводное планирование и статистика номенклатуры slava09 DAX: Функционал 6 22.01.2007 10:39
Как построить Query? Bukovka DAX: Программирование 9 26.03.2004 16:35
Как правильно построить Query Bukovka DAX: Программирование 0 25.03.2004 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
