Старый 27.02.2010, 13:09   #1
Если возникла ситуация подобная представленной на картинке:
т.е. русские символы представлены “кракозябликами”,
а числовые данные форматированы как текст (выровнены влево и не доступны для суммирования),
то надо проделать следующие шаги:
1. Открыть через Control Panel - Regional and Language Options региональные настройки для форматирования цифр и в поле “Digital grouping symbol” заменить служебный символ, выглядящий внешне как пробел (код #160), на обычный пробел (код #32). Т.е. удалите имеющийся символ и пробейте обычный пробел.
2. Далее при копирование данных из Navision проконтролируйте, что в системе выбрана русская раскладка для печати (обычно смена языков Alt-Shift).
В результате:
Подробнее... http://blogs.technet.com/alexef/arch...CopyPaste.aspx
Старый 09.03.2010, 22:53   #2
morvan is offline
morvan
Приведенный выше способ работает. Только я клиентам рекомендую другой способ: Правый Клик на ячейке, Специальная Вставка - значения. С этим способом не надо переключать язык. На мой взгляд для рядового пользователя это проще.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
