Старый 15.12.2010, 09:57   #1
crmexpert is offline
crmexpert
Не работает публикация настроек
Помогите, пожалуйста.
После переноса "железного" сервера CRM в ДатаЦентр по каким-то неизвестным причинам перестали работать следующие вещи:
1. Не срабатывает публикация настроек (новые настройки не появляются после нажатия на кнопку "Опубликовать")
2. По чему-то постоянно происходит вход в систему под админом. Хотя вход в виндовс и в СРМ происходило под другим пользователем.
3. Каждый раз после перезагрузки сервера происходит длительный тайм аут. После чего СРМ не загружается.
Пока, что единственный выход нашел - это делать реинстал СРМ.
Подскажите где копать?
Такое впечатление, что произашел какой-то сбой на IIS...
Старый 15.12.2010, 10:17   #2
Распишите подробнее что именно произошло с сервером: его воткнули в другую розетку или что-то еще изменилось? Домен может быть?
RE 2: Возможно вы сохранили пароль, когда система его спросила? Посмотрите в оснастке "Сохраненные логины и пароли" (в зависимости от версии системы название может варьироваться)
RE 3: Объясните что такое таймаут после перезагрузки? Что значит не загружается CRM? Не открывается сайт, не стартуют службы?
Старый 15.12.2010, 15:07   #3
crmexpert
Сервер тыкнули в другую резетку и нимного перенастроили RDP.
Домен не менялся.
Все установлено на одном сервере (AD, SQL, CRM)
Долго, долго грузится СРМ и потом пишет ошибку, что прошло время ожидания запуска СРМ. И не открывается Сайт. И такое впечатление, что не стартует служба IIS. Хотя в сервисах написано, что она запущена.
Старый 15.12.2010, 21:14   #4
Вы знаете, если у вас адрес днс сервера изменился, то могло и не такое отъехать! Через локалхост заходить пробовали? Вы все равно не объяснили что такое таймаут загрузки. Скриншоты приведите, пожалуйста.
публикация настроек неприятный глюк datfi Dynamics CRM: Администрирование 4 25.09.2009 14:45
После применение настроек IFD не работает ЦРМ Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 1 24.08.2008 12:41
CRM Deployment Manager. User manager не работает kras Dynamics CRM: Администрирование 18 05.12.2006 17:34
CRM очень медленно работает... CRM30 Dynamics CRM: Администрирование 12 26.07.2006 18:01
восстановление настроек CRM'а kras Dynamics CRM: Администрирование 12 05.04.2006 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
