Старый 03.09.2003, 17:21   #1
Memega is offline
Memega
Проблема с критериями
Привет всем.
Замечена такая проблема при переходе с Axapta 2.5 на Axapta 3.0:
в новой версии если в отчете (Reports) у Data Source указан OrderMode - GroupBy, то нельзя для этого Data Source создать критерия. Если же вышеупомянутое свойство установлено в OrderMode, то такого ограничения нет.
пример (естьвыбор и нет выбора):
Я решаю это может быть немного тупо - перед выбором критериеб устанавливаю
OrderMode в OrderBy, а затем обратно меняю.
Может быть кто-нибудь встречался с этой проблемой и знает более элегантный метод ?
Тип файла: img19177-1 (13.5 Кб, 412 просмотров)
Тип файла: img19177-2 (14.7 Кб, 562 просмотров)
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0 Антон Солдатов DAX: Администрирование 1 18.06.2003 10:17
Проблема - не получается редактировать форму shestakov DAX: Программирование 1 18.12.2001 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
