Старый 02.09.2003, 17:31   #1
if_maks is offline
if_maks
? Как работать с элемнтом отчета Sum?
Не могу понять как использовать sum - елемент отчета, проблема в том что не могу выбрать Table и соответственно Field для суммирования.
Вообоще задача сделать в отчете подитог.
В аксапте же есть механизм "автосумированя" поля таблицы, не руками же каждую итерацию курсора таблицы проходить и суммировать?
Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо!
Старый 03.09.2003, 11:45   #2
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Насколько помню элемент Sum создается на секциях типа Footer в SectionGroup, GransTotal. А итоги/подитоги подбиваются по полям, указанным в Body. Так вот названия этих полей должны заполнять св-во DataFieldName элемента Sum. Возможно можно указывать и Table с Field, не проверял.
Только необходимо незабывать выставлять св-во SumAll в YES соответствующих элементов Body.
По-моему так.
Старый 03.09.2003, 12:22   #3
if_maks is offline
if_maks
Thumbs up Для Ser
Спасибо!
Все дело было в свойстве SumAll - про него я не знал. Теперь знаю.
Старый 04.09.2003, 12:12   #4
if_maks is offline
if_maks
Thumbs up Для Ser
Спасибо!
Reporting Services и как работать с отчетами. KingPeas DAX: Прочие вопросы 11 14.08.2008 12:29
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
