Старый 26.08.2004, 15:09   #1
anny is offline
anny
интересная ситуация с суммовыми разницами
Подскажите, сколько должно быть проводок по суммовым разницам? У меня получается от 2 до 8, хотя я ожидала увидеть 2, т.к. должен обрабатываться НДС, стоит галочка в параметрах обработки суммовых разниц.
Есть поставщик, делаю проводку по кредиторской задолженность с налогами на 100 eur. Курс 35.
После этого оплата 3000 р. Курс 30.
По сопоставлению получается 8 проводок.
Так и должно быть?
Anny.
Изображения
Тип файла: bmp voucher.bmp (762.8 Кб, 468 просмотров)
Старый 26.08.2004, 15:10   #2
anny is offline
anny
Это журнал фактур.
Старый 26.08.2004, 16:04   #3
Ann is offline
Ann
сопоставление делаете автоматичесоке или вручную?
Старый 26.08.2004, 16:06   #4
anny is offline
anny
Вручную.
При этом ситуация не единичная, а повторяемая.
Аnny
Старый 26.08.2004, 16:16   #5
Ann is offline
Ann
Anny,
просто скорее всего дело не в суммовых разницах, а в сопоставлении (почему- пока не знаю), а уж после этого кол-во проводок на суммовые разницы на каждую проводку по сопоставлению.
Старый 26.08.2004, 16:38   #6
ax_f is offline
ax_f
Поробуй эксперементнуть с задолженностью без налогов.
Может быть полученные проводки прояснят ситуацию.
Старый 27.08.2004, 14:19   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: интересная ситуация с суммовыми разницами
Изначально опубликовано anny
Суммовая разница, в зависимости от настроек, может относиться на счета налогов и оприходованного имущества.
Если в накладной было несколько и счетов входящего НДС и учета имущества, то в суммовой разнице будет столько же проводок.
Старый 27.08.2004, 16:11   #8
anny is offline
anny
Спасибо всем и Ann особенно.
Был неопознанный кусок кода в VendTransOpen, теперь все работает
2 проводки, как и должно быть, с НДС.
to ppson: в том-то все и веселье было, что - 1 строка в накладной, с 1 НДС, 1платеж, а проводок по суммовой разнице 2 или 4 или 8.
Еще раз всем большое спасибо!!
Тупиковая ситуация. Umka DAX: Администрирование 4 14.06.2007 14:12
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
ситуация Ol'enka DAX: Программирование 3 05.07.2006 00:51
Интересная задачка по getFirst - getNext Wamr DAX: Программирование 12 26.04.2005 15:13
Как реализуется в бюджете следующая ситуация... Лиса* DAX: Функционал 11 12.10.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
