Старый 11.04.2010, 15:08   #1
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Cинхронизация информации о справочнике номенклатур
Вопрос:
Каким образом синхронизируються информация о справочнике номенклатур, контакты клиентов, вендоров и так далее при наличии более чем одной инсталяции Аксапты (филиалы по стране раскиданы, физические базы данных тоже)
Интерисуют примеры "из жизни".
Спасибо
Женя
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Старый 11.04.2010, 16:12   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Никогда не слышал об УСПЕШНЫХ децентрализованных инстолляциях Аксапты. В реальности - обычно гораздо дешвле поставить терминальный сервер для обслуживания удаленных филиалов чем мучаться с синхронизацией.
Если же это не филиалы, а просто разные бизнесы, связанные общим или перекрестным владением - проще поставить две отдельных аксапты (это же два несвязанных или слабосвязанных бизнеса) и просто в конце периода консолидировать балансы.
В 2001-2003 годах, когда каналы связи были дорогими, я слышал о попытках прикрутить репликацию (в том или ином виде) к Аксапте, но по моему они заглохли еще на стадии создания прототипа.
Старый 11.04.2010, 16:50   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
На предыдущем месте работы было что то похожее. Был офис и магазины, с разными базами между которыми была настроена репликация через "почтовую систему" от Коруса.
С этой репликацией были сплошные проблемы, и в итоге полноценного онлайна не получилось. Так же уходило куча времени на поддержку репликации.
В общем fed прав, терминал проще и дешевле.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.04.2010, 18:41   #4
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Ясно, спасибо. А что вы скажете про синхронизацию master data между Ax и другими системами (CRM как пример), в которых номенклатуры, контакты и так далее также создаються?
Thx,
Старый 11.04.2010, 20:59   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
На одном из клиентов, с которым я связан (DAX 4.0) - интегрируется WMS (перекресточное решение Колумбуса) и "основная" системы. Связь организована достаточно просто - выгрузили DBF - загрузили DBF. Есть ограничение (упрощение), что какие-то поля редактируются в WMS (вес, объем к примеру), остальное - (в т.ч. создание и удаление) - в "основной". Много кода в связи с этим, который занимается выгрузкой и загрузкой. Судя по датам в коде - код тянется с предыдущих проектов с "подшлифовкой" под конкретного клиента. Насколько я понял по коду - ситуация с удалением номенклатуры не обрабатывается.
Кол-во номенклатур (записей в InventTable) около 20 тыс.
Также у нас организован Интернет-магазин (правда на отдельном сервере, не администрируемом нами), в которую организована выгрузка номенклатур без использования AIF, но в формате XML (опять-таки - программирование свое).
Но тут опять-таки принято ограничение - номенклатуры вводятся только в АХ. Соответственно - при выгрузке номенклатур - создается некий журнал выгрузки.
Каждая следующая выгрузка "собирает" данные для выгрузки заново и сравнивает "собранные" данные с журналом предыдущей выгрузки. Окончательный файл обмена формируется как разница между "текущими" и "прошлыми" данными по журналу выгрузки. Т.о. удаление номенклатуры происходит корректно (шлется информация об удалении)
В XML-файле кроме всего прочего содержатся еще все картинки, прикрепленные к исходной записи (в кодировке base64).
Последний раз редактировалось sukhanchik; 11.04.2010 в 21:02.
Старый 11.04.2010, 21:08   #6
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
У нас для синхронизации разных инсталяций аксапты, а так же аксапты и 1С используется система с интеграционными таблицами(промежуточными), передача данных с помощь MS DTS, обработка изменений на принимающей стороне пакетными заданиями. Все работает вот уже как три года, нареканий нет.
Старый 12.04.2010, 00:52   #7
Ап-солютно согласен.
Есть одно исключение из правила: отдел процессинга (там где печатаются документы) находится территориально удаленно от сервера. Если при этом в отделе процессинга печатаются документы с графикой (сертификаты всякие), то может быть имеет смысл подумать о распределении данных и синхронизации. Но в этом случае надо думать не столько о распределении справочника номенклатур, сколько о распределении отсканированных документов.
Но интернет дешевеет с каждым годом... Поэтому в перспективе даже в таком случае лучше не парится с синхронизацией, а обойтись кэшированием.
Был офис и магазины, с разными базами между которыми была настроена репликация через "почтовую систему"...
Да, видел подобное у одного из наших потенциальных клиентов.
Ужасался неимоверно. Целый скриптовый язык люди наваяли...
Журнал?
Обычно достаточно сравнить дату и время модификации с датой последней выгрузки.
Насчет удаления. Дык, нельзя же удалять номенклатуру, если по ней уже есть проводки. Можно только заблокировать.
Так ли уж часто выполняется удаление, чтобы этим парится?
Ой...
Старый 12.04.2010, 01:13   #8
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
Если все же подумать над синхронизацией еще раз, то станет ясно, что если и возникает потребность в синхронизации, то не столько в синхронизации самой номенклатуры, сколько в синхронизации подчиненных номенклатуре, контактам, вендорам справочников (то, что скрыто в "и так далее")
так для номенклатуры имеет смысл синхронизировать партии, серийные номера, гтд.
не говоря уже о цвете, размере и конфигурации с комбинациями аналитик.
с системами промышленного проектирования часто синхронизируют спецификации.
если используют MESA, то синхронизируют маршруты, календари рабочих центров и операции с заданиями
если используют WMS - то синхронизируют паллеты.
к партиям и гтд часто присобачивают отсканированные документы. Тогда синхронизировать зачастую нужно и отсканированные документы.
если говорить о контрагентах, то часто синхронизируют договора.
бывает, что синхронизируют заказы с каким-нибудь внешним веб-магазином.
и уж стоит отметить, что в аксапте уже реализована синхронизация платежей с клиент-банковскими системами
дык, в том то и дело, что по-разному и каждый раз это уникальное творчество и результат поиска компромиссов.
а еще софт для Call-центров, в которых CRM-данные хранятся и обрабатываются в более полном и в более специализированном виде.
главный вопрос - какая система является генератором данных, а какая потребителем данных. Аксапта - зачастую является потребителем данных.
С MS CRM вообще отдельная пестня.
MS CRM умеет работать в оффлайн режиме, когда продавец работает на персональном компе, не подключенном в сеть. А когда продавец подключается в сеть, то MS CRM автоматически синхронизирует свои данные с MS CRM сервером.
И если понятно что делать с выгрузкой из CRM всяких коммерческих предложений...
то совершенно непонятно как загружать в CRM данные из Аксапты о дальнейших операциях (прошла оплата, заказ доставлен, срок доставки заказа изменен и т.п.)
В общем:
1. если говорить о синхронизации, то лучше говорить не только о главных справочниках, но и о подчиненных (номенклатура+цвет+размер+конфигурация+партии+гтд, контрагент+договор, спецификация+маршрут+операции)
2. лучше не начинать разбор вопроса с MS CRM. Он сильно усложнит задачу из-за встроенного в него оффлайн-режима.
Старый 12.04.2010, 09:38   #9
sukhanchik
Журнал?
Если выгружается не вся запись, а только определенные поля - то изменения в невыгружаемых полях не должны повлиять на выгружаемую информацию, хотя дата и время модификации изменились. Плюс - не везде в справочниках (если не ограничиваться только номенклатурой) существуют такие поля.
Да.. конечно согласен. тут моя мысля ушла не в ту сторону
Старый 12.04.2010, 09:46   #10
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Принимал участие в разработке функционала для синхронизации нужных справочников между удаленными инсталляциями Аксапты. Данные из различных таблиц падали в разные текстовые файлы и архивировались на лету. Работало практически как часы.
Подобное делал и для обмена данными с WMS - тоже особых проблем не замечано, задача крутилась в пакетнике и успешно отрабатывала.
Старый 12.04.2010, 10:33   #11
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Когда приступаешь к задаче синхронизации, часто возникает обманчивое впечатление, что главное - это решить вопросы транспортного уровня передачи данных от одного сайта к другому. Что вот наладим бесперебойную передачу сообщений и тогда наступит счастье. Это не так.
Как показывает опыт, затраты на передачу данных (на разработку и внедрение этого процесса) занимают меньше 20ти процентов от всего объема. Основная проблема - это обработка этих данных на местах. Вы должны понимать, зачем пришли данные и как их нужно обработать с учетом, например, того что эти же данные могут редактироваться на месте. И скорее всего вас попросят во многих случаях сделать так чтобы их можно было корректировать на месте.
Mazzy правильно написал - сначала нужно решать задачу на уровне сущностей, полного дерева их подчинений, описания точек генерации информации и необходимости редактирования данных в потребителях.
Когда представите эту картину в целом - возможно будет более-менее ясно какой объем у вас будет передаваться и насколько это должно быть быстро.
И от этого можно выбирать необходимую платформу для транспортной задачи.
А платформа может варьироваться. Как варианты:
- файловый импорта-экспорта собственной разработки
- AIF c передачей посредством MessageQueue, файлов
- механизм репликации SQL напрямую или через специально выделеные буферные таблицы.
Все это работает, везде есть свои проблемки и свои преимущества. Главное, чтобы выбранная платформа нигде не ущемляла необходимые потребности.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2).
Старый 12.04.2010, 11:32   #12
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Мы делали промежуточные таблицы в Аксапте для загрузки / выгрузки данных. Сначала данные попадают в промежуточные таблицы, потом уже обрабатываются / выгружаются пакетным заданием. Таким образом синхронизировали справочники номенклатур, контрагентов. Загружали / выгружали заказы на покупку / заказы на продажу, обрабатывали накладные.
Старый 12.04.2010, 11:43   #13
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Такая задача еще не стояла. Как и указывает Д. Фед., с версией 4.0 появилась возможность работать на едином приложении по всей Европе, поэтому все сидят в одной базе. Самое смешное, что синхронизировать номенклатуру не всегда возможно из-за огранизационных ограничений и в этом случае: представим себе, что филиалы в каждой стране работают с локальными поставщиками сырья. Нужно ли синхронизировать такое сырье? Очевидно, что нет.
Гораздо чаще встречалась задача выгрузить данные о продажах за период для передачи в концерн, в котором работает, к примеру, SAP. В таких случаях тоже приходится передавать справочники:
  • кому продано?
  • что продано?
Подобная информация получается всегда упрощенной:
  • код - имя - адрес - сегмент рынка
  • код - название - классификация
Чтобы ее передать, можно использовать любой канал: почта, файлы, Web-сервисы. Чтобы ее подготовить, хватает маленькой собственной программы. Можно использовать и AIF.
Старый 14.04.2010, 09:53   #14
Yaroslav is offline
Yaroslav
У нас в свое время в филиал в другом городе передавались:
InventTable + InventItemLocation + InventTableModule
Dimensions
LedgerJournalTable + LedgerJournalTrans
SalesTable + SalesLine --> PurchTable + PurchLine
И самое главное - был реализован мехнизм "передачи разносок", то есть при обработке накладной по заказу в источнике в приемнике автоматически обрабатывалсь накладная по закупке.
Как правильно заметили выше, основной геморрой был не с траспортом (мы использовали ftp-сервер), а с логикой.
А в конце концов все было решено административными мерами - вместо отдельного юр. лица филиал был преобразован в обособленное подразделение, передача товара ему превратилась в складское перемещение, учет был переведен в одно место и счастливые пользователи (ди и ИТ тоже) теперь используют терминал.
синхронизация баз
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Как часто вы кастомизируете стандартные сервисы номенклатур. Ievgenii DAX: Функционал 8 14.12.2009 13:35
Вопрос - существует ли хорошая статья на тему функционала вокруг Номенклатур (Wanter - Good article about item master management ) Ievgenii DAX: Функционал 6 04.08.2009 11:55
update для группы номенклатур fialka DAX: Программирование 11 16.02.2007 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
