Старый 06.05.2010, 17:25   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? InventTable.ItemName
Есть поле InventTable.ItemName
Есть EDT ItemName
На форме InventTable по полю ItemName нет lookup.
Если создать в другой таблице поле на основе EDT ItemName, появляется lookup.
Чем на форме InventTable поле ItemName убран lookup ?
Старый 06.05.2010, 17:41   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Судя по всему, это поведение из-за релейшена на EDT. Я думаю, что в форме номенклатуры лукап не работает просто из-за того, что релейшен на таблицу InventTable и релейшен на релейшен просто не используется.
Старый 06.05.2010, 18:42   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Форма ни причем, система внутри сама не вызывает такие lookup, иначе они бы появлялись для всех ключевых полей типа InventJournalId - ведь для них также есть рилейшн на саму таблицу.
Старый 07.05.2010, 10:13   #4
Raven Melancholic
Этот релейшен меня в свое время сильно удивил. Никак не могу представить себе ситуацию, при которой в какое-то поле нужно выбирать наименование номенклатуры.
Старый 07.05.2010, 11:16   #5
Это использовался в ЕР - там есть функционал с корзиной покупок, и там они по-моему привязываются к названию, а не коду...
Старый 07.05.2010, 15:43   #6
Волчара is offline
Волчара
По InventTable там вообще все хитро. В код номенклатуры в любой форме можно ввести наименование и по наименованию подтягивается код .... Как это сделано?
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 07.05.2010, 16:12   #7
Raven Melancholic
Только не наименование, а краткое наименование (ну точнее, то что перевели как краткое наименование).
Это как раз просто: посмотри у поля NameAlias свойство AliasFor
Старый 07.05.2010, 16:26   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
А разве это не нарушает целостность данных? Тот же InventSum, к примеру, может некисло сглючить при такой работе
Старый 07.05.2010, 16:46   #9
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
А название же вроде как неуникально...
Старый 07.05.2010, 17:04   #10
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Ну, на проводки по-моему конкретно тот функционал не влияет.
А вообще да, криво, аПсолютно согласен.
По-моему это изменят в АХ 6
Старый 12.05.2010, 13:45   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
убираем кнопку Lookup
Как убрать lookupButton из форму програмно?
inventtable, lookup
Баг inventTable Eldar9x DAX: Программирование 23 20.01.2010 11:29
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
связанные данные из разных компаний nano3 DAX: Программирование 17 24.06.2009 14:39
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
