Старый 14.06.2011, 14:51   #1
Как задать литерал для DateTime с учетом TimeZone?
Здесь увидел способ записи литералов типа DateTime
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc637978.aspx
static void jobTestDatetime2str( Args _args )
    utcdatetime utc2 = 1959-06-17T15:44:33;
    str s3;
    s3 = datetime2Str( utc2 );
    info( s3 );
отлично. но такой способ записи дает время по гринвичу.
можно ли задать литерал с временем по Москве?
чтобы наконец не заниматься гемороем типа
DateTimeUtil::newDateTime(17\06\1959, "15:44:33", Timezone::GMTPLUS0300MOSCOW_STPETERSBURG_VOLGOGRAD);
Старый 14.06.2011, 14:55   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
можно создать пару методов на global для перевода в нужный timezone, и их использовать везде
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1).
Старый 14.06.2011, 16:47   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В стандарте UTC есть способы задания конкретной зоны в литералах. Так можно задать Z для указания, брать зону, установленную на компе или прямо указывать смещение. То есть, что-то типа того:
1959-06-17T15:44:33Z
1959-06-17T15:44:33+00:03
В DAX об этом, судя по всему, не позаботились - выдает ошибку. Я пытался в разных сочетаниях добавлять разные символы (слеши, апострофы и т.п.), но увы
Старый 15.06.2011, 11:12   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
--> http://www.axaptapedia.com/Current_Time
Варианты гемороя:
datetime2str(DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(_inbox.AlertCreatedDateTime, DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()), DateFlags::FormatAll)
//или
 info(strfmt("%1", DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(demo.UtcField,DateTimeUtil::getClientMachineTimeZone())));
UTCDatetime и EventInbox
http://www.axaptapedia.com/UtcDateTime
Convert from Time Zone Before Persisting in X++
Старый 15.06.2011, 11:24   #5
Спасибо.
Но вопрос был о литерале, а не о конвертации
например, я делаю маленький ждобик, который вытаскивает записи по дате создания. Хочу чтобы вытащились вчерашние с 15:00 до 16:00. И не хочу парится с многоэтажными конструкциями.
в ax4 и раньше можно было сделать что-то вроде
while select custTrans
where custTrans.createdDate >= 14\06\2011
   && custTrans.createdDate <= 14\06\2011
   && custTrans.createdTime >= str2time("15:00")
   && custTrans.createdTime <= str2time("16:00")
замечательный литерал 14\06\2011. легко можно использовать на скорую руку
теперь надо писать надо меньше. Это радует.
Но блин, время надо указывать по гринвичу. Что чертовски раздражает и приводит к ошибкам.
where custTrans.createdDateTime >= 2011-06-14T11:00:00
   && custTrans.createdDateTime <= 2011-06-14T12:00:00
Как и Raven Melancholic тоже пытался использовать доп.символы для часового пояса. тоже не получилось. поэтому спросил - может кто знает?
добавил ссылки на msdn:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...05(ax.60).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=ax.60).aspx
Последний раз редактировалось mazzy; 15.06.2011 в 11:31. Причина: добавил ссылки на msdn
Старый 15.06.2011, 11:27   #6
кстати, литералов для времени тоже нет
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...80(ax.60).aspx
Старый 15.06.2011, 11:33   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В Global есть два замечательных метода datetobeginUtcDateTime() и datetoendUtcDateTime(). Они, правда, требуют явного указания временной зоны, но если взять их за основу и для параметра tz прописать значение по умолчанию, скажем, DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone(), то получится, наверно, то, что нужно.
Старый 15.06.2011, 11:38   #8
э-э-э... нет, это тоже не то.
совет сводится к совету ice
Старый 15.06.2011, 12:04   #9
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не совсем догоняю в чем проблема.
Если устраивал вариант str2time("16:00") то почему нельзя написать свою функцию в глобале, которая примет 2 параметра, литерал для даты и строку со временем и вернет сформированный utcDateTime.
Все равно временная зона нужна либо текущая либо из настроек юзера либо из настроек компании. Вариантов немного.
По удобству использования получится примерно то же самое что и в примере для ax4.0.
Старый 15.06.2011, 12:12   #10
почему нельзя?
просто неаккуратненько как-то
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 15.06.2011, 13:07   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Спасибо.
Да понятно , но все равно придется
заниматься геморроем
Для этого и привел примеры геморроя конвертации (само напрашивалось дополнить тему такими линками)
т.е. код пригодится в новом методе класса Global, где
..... временная зона нужна либо текущая либо из настроек юзера либо из настроек компании. Вариантов немного.
Старый 15.07.2011, 20:52   #12
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Варианты гемороя:
//или
Замена DateTimeUtil::newDateTime() на DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset() неравнозначна.
newDateTime() - возвращает указанное время в указанной временной зоне.
applyTimeZoneOffset() - прибавляет к переданному времени смещение между зоной UTC и указанной временной зоной, при этом, в возвращаемом значении зона будет такая же, как и в переданном параметре.
По теме топика - я сделал для себя макрос #Z
Axapta v.3.0 sp5 kr2
datetime, utcdatetime, временная зона, время, литерал
Aku: Dynamics AX AIF Webservices &ndash; Date, Time und Datetime Datentypen Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2011 17:11
jinx: Dynamics AX AIF Webservices &ndash; Date, Time und Datetime Datentypen Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.06.2010 01:05
axperf: Create RecID index on tables with Created/Modified DateTime fields Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
Задать критерий типа !="" bobski DAX: Программирование 3 29.12.2008 08:23
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
