Старый 17.06.2010, 16:23   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Отношение many-to-many
День добрый!
Господа, как решается задача отображения данных в гридах двух таблиц, связанных отношением многие-ко-многим?
Создал две таблицы (А, Б), связал из через третью (С). Теперь хочу показыватьэти данные на гридах. Добавляю все три таблицы в датасорс формы, на форме два грида. Главная таблица - А (верхний грид), таблица Б - нижний грид.
Связал датасорсы так:
Б + С - inner join
C + А - delayed
В итоге при движении по верхнем гриду данные в нижнем отображаются правильно, но в нижнем гриде не получается ходить по записям - курсор все время прыгает на первую запись.
В чем может быть дело?
Спасибо.
Старый 17.06.2010, 16:27   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
в неправильной настройке свойства DataSource на Grid-е
Старый 17.06.2010, 16:40   #3
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Wamr, в том-то и дело, что источники на гридах указаны верно. Для верхнего грида - А, для нижнего - Б
Старый 17.06.2010, 16:44   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
так может на нижний надо C, а не B
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyVS (1).
Старый 17.06.2010, 16:49   #5
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
опс, действительно... Огромное спасибо, Wamr!!!
связь таблиц, связь n:n
Деловое отношение – родитель и Разовый клиент. В чем их смысл? ShyGuy DAX: Прочие вопросы 4 10.03.2009 10:28
Связь Клиента и Делового отношения в CRM mdconsult DAX: Функционал 15 09.10.2008 12:10
Опрос: Ваше отношение к Аксапте. Роман Кошелев DAX: Прочие вопросы 0 18.12.2002 16:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
