Старый 02.06.2011, 12:02   #1
nix0root is offline
nix0root
Код вторичной валюты
Добрый день.
Посоветуйте как решить проблему.
Из-за удаления кода вторичной валюты в настройках компании (CompanyInfo.SecondaryCurrencyCode), не заполнялось поле LedgerTrans.AmountMstSecond за месяц.
LedgerTrans.AmountMstSecond можно проджобить.
Нужно ли джобить где-нибудь еще?
Какие могут быть последствия, и как их исправлять?
Спасибо.
В подводной охоте главное вдох ...
Старый 02.06.2011, 12:32   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Обновите перекрёстные ссылки на CompanyInfo, и вы сами увидите, куда и что записывается.
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-1).
Старый 02.06.2011, 12:58   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Как минимум пересторойте балансы в ГК после отработки джоба.
За это сообщение автора поблагодарили: nix0root (1).
Старый 02.06.2011, 13:54   #4
nix0root is offline
nix0root
Спасибо сейчас попробую.
Старый 02.06.2011, 14:30   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Не совсем понял смысл минуса.
Я вот так навскидку не скажу исчерпывающе , где именно используется код вторичной валюты. Обновление перекрёстных ссылок - это первый шаг в поиске. Можно не ограничиваться этим, но начинать с этого вполне логично.
Вячеслав
Старый 02.06.2011, 15:37   #6
EVGL is offline
EVGL
Поясню: в данном случае это бессмысленно, поскольку
а) код валюты часто вызывается опосредованно,
б) в большинстве мест суммы во вторичной валюте чисто механически копируются из одной таблицы в другую.
Корреспонденция во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 19.01.2006 18:13
Использование вторичной валюты для учета по GAAP concigliery DAX: Функционал 11 06.04.2005 13:36
Фиксированный курс вторичной валюты при разноске Закупки tischenko DAX: Функционал 50 10.03.2005 15:59
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
смена вторичной валюты mad_pilot DAX: Функционал 4 18.02.2003 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
