Старый 23.08.2012, 01:53   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Смысл проекта AxUpgradeRecIdConflicts
Всем привет.
При выполнении обновлении приложения тулза которая позволяет получать список элементов которые собственно надо обновить(Detect code upgrade conflict) создает несколько проектов. Один из них AxUpgradeLayerConflicts содержит собственно кастомизированные элементы которые надо обновить к новой базовой версии.
Вопрос - а каков смысл второго создаваемого проекта AxUpgradeRecIdConflicts. Как надо реагировать на элементы которые в нем содержатся, и о каких конфликтах RecId идет речь
Старый 23.08.2012, 11:51   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Если посмотреть по коду, за заполнение проекта отвечает класс SysUpgradeConflictDetectorBPRecId. Он регистрирует такие нарушения BP:
  • для полей типа RefRecId или производного от него не определены relation'ы
  • для полей типа RefRecId или производного от него relation'ы определены на таблице, а не на расширенном типе (если используется relation по одному полю)
  • поля используют тип RecId вместо RefRecId или производного от него
  • поля используют тип TableId вместо RefTableId или производного от него
  • тип наследует от RecId вместо RefRecId или производного от него
  • тип наследует от TableId вместо RefTableId или производного от него
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (2), trud (1), Narayana (1), pedrozzz (1).
Деловое отношение – родитель и Разовый клиент. В чем их смысл? ShyGuy DAX: Прочие вопросы 4 10.03.2009 10:28
Затраты проекта 4dmitryd DAX: Функционал 7 06.02.2009 15:16
Тип проекта if_maks DAX: Программирование 0 20.08.2004 14:30
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
