Старый 02.10.2003, 12:52   #1
Atani is offline
Atani
Вычисление высоты строки в отчёте диначически при заданной ширине
Здравствуйте1
Эта тема ранее обсуждалась, например, см. http://www.axforum.info/forums/showt...=6757#post6757
Применил
int NewChar
newHeightChar
itemNameControl.widthOfString100mm(itemName) / itemNameControl.width100mm() + 1;
itemNameControl.height(newHeightCharUnits::CHAR);
и столкнулся со следующей проблемой.
Берём строку, например, " 455-00746Бу345а (2132ыв4апавпяывфыв) 50х4ыва123456к6606мм".
Расчёт приведённым методом показывает, что требуется 2 строки.
Но при печати отчёта длинное слово в скобках переносится на другую строку и для оставшейся части слова не хватает места.
Вопрос: как всё-таки рассчитать правильно или хотя ы как отключить перенос целого слова на другую строку
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
Вычисление размеров секций в отчете Андрей К. DAX: Программирование 11 14.05.2007 12:09
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Повторяющиеся строки в отчете... MIkeFW DAX: Программирование 3 05.09.2003 10:23
Как убить лишние строки в отчете по распределению доходов? mad_pilot DAX: Программирование 1 25.10.2002 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
