Старый 30.11.2010, 16:01   #1
Darksider is offline
Darksider
:( Ошибка при первом запуске CRM
Решил установить CRM4 на новом сервере. При проверке все было ок. Инсталляция прошла успешно. При первом запуске выдало ошибку 401.2 что, естественно, решилось включением Windows-авторизации. И тут, бац, вот это:
[NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.]
Microsoft.Crm.Authentication.WebConfigAuthenticationSettings..ctor() +44
Microsoft.Crm.Authentication.WebConfigAuthenticationSettings..cctor() +31
[TypeInitializationException: Инициализатор типа "Microsoft.Crm.Authentication.WebConfigAuthenticationSettings" выдал исключение.]
Microsoft.Crm.Authentication.WebConfigAuthenticationSettings.get_Instance() +0
Microsoft.Crm.ServerLocatorService.IsPathBasedURLsEnabled() +54
Microsoft.Crm.MapOrgVirtualPathProvider.GetDirectory(String virtualDir) +45
System.Web.Hosting.VirtualPathProvider.GetDirectoryWithCheck(String virtualPath) +31
System.Web.Compilation.BrowserCapabilitiesCompiler.GetBrowserCapabilitiesType() +246
System.Web.Compilation.BrowserCapabilitiesCompiler.get_BrowserCapabilitiesFactory() +125
System.Web.Configuration.HttpCapabilitiesEvaluator.EvaluateFinal(HttpRequest request, Boolean onlyEvaluateUserAgent) +27
System.Web.Configuration.HttpCapabilitiesEvaluator.Evaluate(HttpRequest request) +325
System.Web.Configuration.HttpCapabilitiesBase.GetBrowserCapabilities(HttpRequest request) +82
System.Web.HttpRequest.get_Browser() +135
System.Web.ErrorFormatter.RequiresAdaptiveErrorReporting(HttpContext context) +159
Увы, тут я не силен Может проще снести SQL Server и CRM и все установить сначала? На сервере, в общем-то ничего не работает кроме файловых служб. Но... Что же такое произошло выше? Ошибка авторизации?
Последний раз редактировалось Darksider; 30.11.2010 в 16:08.
Старый 30.11.2010, 16:18   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Darksider Посмотреть сообщение
Вы не можете авторизоваться даже под админом (под пользователем, который устанавливал MS CRM) ? Какой сервер? Проверьте настройки IIS
Старый 30.11.2010, 18:06   #3
Попробуйте запустить Deployment Manager (Пуск - MS CRM) под той учеткой под которой вы ставили систему. Если скажет что недостаточно прав для его запуска, то такой баг у меня был. Нужно сносить все нафиг и ставить заново.
Старый 01.12.2010, 11:35   #4
Darksider
Итак, что мы имеем. Проблема остается. В Deployment Manager захожу под учеткой админа, все там работает, запускается/выключается, пользователи добавляются. Может где-то конкретно в IIS смотреть? И еще вопрос, при переустановке, например, достаточно базы снести или переустанавливать сервер SQL? Все же просто хотелось бы разобраться, на будущее Сори, забыл, про конфигурацию. Сервер 2008R2, IIS 7.5, MS CRM 4.0
Последний раз редактировалось Darksider; 01.12.2010 в 11:42.
Старый 01.12.2010, 13:56   #5
Так, еще вопрос: сайт системы создавался установщиком, или самостоятельно?
Старый 01.12.2010, 14:56   #6
Darksider
Все устанавливалось пошагово через инсталятор сервера, сайт ставился по умолчанию (Default Web). Есть еще одно, но, о котором я не упомянул. С пустым сервером я поторопился, в смысле на нем уже стоял SQL 2008r2. Может хвосты остались какие?
Последний раз редактировалось Darksider; 01.12.2010 в 14:58.
Старый 01.12.2010, 16:56   #7
Вы знаете, было бы очень сложно установить CRM без SQL! Нет, проблема не в этом. 2008r2 использует выделенный веб сервер.
Старый 02.12.2010, 15:48   #8
Darksider
Не буду Вас мучать, сегодня некогда уже возиться, завтра попробую все сначала, офис весь будет на выставке, криков меньше будет если что Снесу и поставлю с нуля. Кстати, сервер SQL тоже лучше удалить? Или достаточно базы используемые CRM снести?
Старый 02.12.2010, 21:09   #9
Сиквел тут вообще не виноват. А вот операционку может быть и следует переустановить.
Старый 02.12.2010, 22:31   #10
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Советую вам начать работу с виртуальными средами (если еще не начали: VirtualPC, VirtualBox, VMWare...). Сделайте "шаблон-прототип", где будет настроено самое основное: ОС, SQL-сервер, домен, среда разработки. После чего сохраните его и на копиях тренируйтесь с CRM, Exchange, SharePoint - поможет сэкономить уйму времени
Старый 15.12.2010, 13:54   #11
Darksider
Извините за долгое молчание, навалилась работа иного плана. Итак вернемся к CRM. Все снес установил вроде бы все заработало, но только при подключении к RDC с добавлением юзера в админы или под администратором, что есть не правильно ИМХО. Теперь, естественно, вопрос другого плана. А именно, доступ к приложению. Прочитал, вроде бы все сделал, но не хочет входить и все. При установке CRM-сервера указал устанавливать на выделенный сайт по умолчанию (предположим http://server:5555) При попытке входа IE долго думает, и пишет что нет доступа и бла-бла-бла. Если просто зайти без указания порта, то запускается окно приветсвия IIS (я пока там ничего не трогал). Как разобраться с правами доступа или может есть ссылка на топик. Пока пошел читать мануал Буду благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось Darksider; 15.12.2010 в 14:03.
Старый 15.12.2010, 21:08   #12
Ужасы какие то рассказываете, ни разу ничего подобного не видел. Вы уверены что ничего не забыли упомянуть? Типа развернутого керберос, сторонних файерволов, антивирусов, виндоус сервисов под юникс?
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
