Старый 27.11.2010, 19:41   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
? Зачем нужно поле для хранения временной зоны для значений полей типа UtcDateTime?
Те, кто ковырялся в конвертации базы под 2009-ю, могли заметить, что там кроме полей createdDateTime/modifiedDateTime для каждого поля типа UtcDateTime, где значения хранятся по Гринвичу, есть также некое служебное поле, где хранится, условно говоря, идентификатор временной зоны, в которой было введено исходное значение (название этого поля можно узнать, вызвав DictTable.dateTimeTimeZoneRuleFieldName() для поля типа UtcDateTime). Оно в принципе и понятно: глобализация глобализацией, но проводки надо иметь возможность однозначно отнести к тому или иному дню и, соответственно, периоду. Однако, где именно это поле используется в системе? Кроме скриптов конвертации базы и "инструмента исправления часового пояса", ссылок на него я нигде не нашел.
ax2009, utcdatetime, временная зона
Сохранение значений полей после ошибки ahtoh DAX: Программирование 8 20.06.2008 13:32
Поле типа Время, как отображать время > 24:00? valentino DAX: Программирование 2 04.04.2007 16:58
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Ссылка на поле другого типа Gorlum DAX: Программирование 2 08.06.2005 17:27
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
