Старый 24.11.2010, 12:51   #1
? Перенос учетных записей AD для импорта организаций
Доброго времени суток, коллеги!
Возникла необходимость перенести базу данных из производственной среды в тестовую, чтобы ставить зловещие эксперименты на реальных данных, а не на случайных наборах. Процесс миграции для меня вполне прозрачен за исключением одного момента: как максимально быстро и безболезненно создать в тестовой среде учетки AD для маппинга пользователей при импорте?
Заносить руками мне не подходит, так как учетных записей больше сотни. Гуглить пробовал - нахожу только суровые админские приложения в которых сложно соотнести интерфейс и функциональность.
Любопытно, что на партнерском внутреннем портале лежит один интересный документ "Инструкция по копированию организации". В нем, в частности, говорится:
Решение состоит из следующих этапов:
1. Создание пользователей в Active Directory и файлов маппинга.
2. Копирование базы данных на уровне MS SQL Server.
3. Развёртывание (импорт) организаций на уровне Microsoft Dynamics CRM.
4. Создание резервных копий БД импортированных организаций.
Далее в инструкции подробно описан каждый этап.
Комплект поставки содержит необходимые инструменты для выполнения этапов 1, 2, 4:
ADUsersGenerator.exe — утилита для создания пользователей AD и файлов маппинга
ADUsersGenerator.exe.config — конфигурация утилиты
Restore Org to MultiBase.sql — скрипт для копирования эталонной БД
Backup MultiOrg.sql — скрипт для создания резервных копий обработанных БД
Ничего из вышеперечисленного я не нашел не только в комплекте поставке (в каталогах системы и дистрибутивах 3.0 и 4.0) но и в интернете. Возможно я что-то упустил?
Старый 24.11.2010, 14:17   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Если нет необходимости в перенесении абсолютно всех пользователей, то можно при импорте замапить только необходимых пользователей, а остальных игнорировать.
Старый 24.11.2010, 14:55   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Артем, я так понял тебе нужно "мигрировать" некие учетки с рабочей в тестовую среду?
Если так, то тебе поможет утилита от MS - ADMT - Active Directory Migration Tool v3.0
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 24.11.2010 в 14:57.
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (3).
Старый 24.11.2010, 16:23   #4
Андрюха, спасибо. Завтра попробую!
Старый 16.12.2010, 16:39   #5
Platonio is offline
Platonio
Доброго времени суток!
Как автор вышепроцитированного документа замечу, что на партнёрском портале в той же папке лежит файл "Russian Microsoft Dynamics CRM 4.0 Demodata" - вот в нём как раз можно найти и утилиту и скрипты.
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 16.12.2010, 17:35   #6
Спасибо. В будущем я это обязательно это учту. Если решите писать аналогичный документ для 2011, укажите, пожалуйста, о каком комплекте поставки идет речь.
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
Автоматическая синхрониация с AD if_maks Dynamics CRM: Администрирование 1 09.12.2008 08:51
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
