Scroll'ы в FormWindowControl без Image
Здравствуйте!
Имеется форма с элементом управления Window, на котором осуществляется рисование при помощи WinGDI. Размер рисунков получается таким, что не вмещается в область видимости контрола Window. Существует необходимость добавить полосы прокрутки на Window, причем у этого элемента управления свойство image пустое. Как известно, полосы прокрутки появляются у Window автоматически, если его размер становится меньшим размера "привязанной" через свойство image картинки. Таким образом, возникает вопрос: каким образом можно добавить полосы прокрутки на данный элемент управления при указанных выше свойствах? P.S. Темы Scroll Bar в FormWindowControl и Еще раз про управление скролом в window я читал, но ответа в них на мой вопрос не нашел.
С уважением, Александр. |
