Всем добрый день,
есть такая проблема: на данный момент различаются данные в VendTrans и VendTransOpen (в VendTrans'е исправлялись ошибки). Хотим пересчитать VendTransOpen, чтобы он синхронизировался с VendTrans. Можно ли это сделать, используя стандартные методы (да и вообще), и как?
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг |
Гость
Ооо, вспомнил, как на заре корьеры я писал джобики для исправления других джобиков. веселое было время.
можете глянуть встроенную "проверку целкости" или как там она по-русски называется. можно выбрать только проверку, а можно с исправлением. но не помню, вендтрансопен она проверяет или нет Последний раз редактировалось AX2009; 18.03.2011 в 14:00. |
Увы, похоже, не проверяет..
Она точно не проверяет
Ivanhoe as is.. |
Если говорить только о VendTransOpen, то поле AmountCur = VendTrans.AmountCur - VendTrans.SettledAmountCur, поле AmountMST получается(с точностью до округления при сопоставлении) как VendTrans.AmountCur * exchRate(последней даты расчёта курсовой, либо дата проводки). В случае если расчёта курсовых и сопоставлений не было, всё просто, в случае если были, надо думать в зависимости от конктретной ситуации, поскольку поле VendTransOpen.AmountMST пересчитывается при расчёте курсовой. То есть надо проверять(кроме VendTrans) VendSettlement, LedgerTrans, VendTransOpen и понимать как.
#6 |
VORP, т.е., я так понимаю, пересчитать можно только джобом?
