sumitax: Temporary Table and Join Query issue
Источник: http://sumitax.wordpress.com/2011/05...n-query-issue/
============== I found an interesting post about an issue with temporary tables used in Joins: http://axatluegisdorf.blogspot.com/2...ry-tables.html ![]() Источник: http://sumitax.wordpress.com/2011/05...n-query-issue/
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (3). |
Интересное исследование. Теперь понятно что именно не нравится аксапте, когда она так ругается
"Cannot select a record in % (%). Temporary tables must be the inner tables when joined to permanent tables." "Невозможно выбрать запись в % (%). Временные таблицы должны быть вложенными при объединении с постоянными таблицами." И что на самом деле есть случаи когда временная таблица при соединении с постоянной всё-таки может быть не вложенной! Интересно а есть ли способ по курсору временной таблицы определить где система расположила буфер данных, на клиенте или на сервере? Последний раз редактировалось S.Kuskov; 01.06.2011 в 08:58. |
Теги |
client, join, query, server, временная таблица |
