Старый 18.10.2012, 09:55   #1
Никит is offline
Никит
Справочник МТР
Уважаемые коллеги, доброго дня.
Помогите и направьте.
Как в справочнике связать несколько аналогов одного ТМЦ в системе MDAX2009
Старый 18.10.2012, 11:39   #2
Сообщение от Никит Посмотреть сообщение
Цепочкой. Сначала один аналог. У аналога указывается свой аналог.
Другого способа в штатном функционале нет.
Старый 18.10.2012, 15:18   #3
Никит is offline
Никит
Mazzy,
Это как можно отразить в иерархии? Цепочкой это как, можно пример?
Старый 18.10.2012, 15:52   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Что вы понимаете под "связать"? Связать нужно только в справочнике? Почему в заголовке МТР, а в тексте - ТМЦ? Это для вас одно и то же или разница есть?
В какой иерархии? Вы про термин аксапты или "вообще"?
По предложенному mazzy варианту:
Номенклатура1 -> Номенклатура2 -> Номенклатура3 -> ...
где -> обозначает настройку в поле "Аналог" карточки номенклатуры. Т.е. сначала вместо Номенклатуры1 будет предложена Номенклатура2, вместо нее - Номенклатура3 и т.д.
Ivanhoe as is..
Старый 18.10.2012, 16:15   #5
Никит is offline
Никит
Ivanhoe,
а где находится данное поле "Аналог" карточки номенклатуры
Старый 18.10.2012, 16:20   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Управление запасами / Сведения о номенклатурах, вкладка "Прочее", группа полей "Альтернативная номенклатура".
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Никит (1).
Старый 19.10.2012, 07:27   #7
Никит is offline
Никит
Ivanhoe,
Можно в данном поле указывать более 1 аналога (3-4) и как это сделать?
Спасибо.
Старый 19.10.2012, 08:45   #8
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Более одного никак, вам же нарисовали схемку:
У Номенклатуры1 выбираете из 3-4 аналогов один и пишете его, у него (у Номенклатуры2) в свою очередь из оставшихся 2-3 аналогов выбираете опять какой-либо и т.д., получится цепочка
Старый 19.10.2012, 10:15   #9
Никит is offline
Никит
Player1,
Как это можно будет у видеть в иерархии или при выгрузки справочника, что у данного ТМЦ есть несколько аналогов?
Спасибо
Старый 19.10.2012, 13:24   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Никак. Вас только этот вопрос волнует? Если вы реально хотите, чтобы вам помогли решить задачу - опишите ее.
Ivanhoe as is..
Старый 19.10.2012, 13:57   #11
Никит is offline
Никит
Ситуация :
-справочник в нем более 40 000 номенклатур, необходимо связать аналоги
пример: " фильтр на самосвал " 1. Производитель самосвала (срок поставки 50 дней, 50$). 2-3- европейские аналоги (30 дней, 35$) 4. Китай (30 дней, 30$).
Необходимо их увязать между собой, при оформлении заказа на покупку инициатор видел, что №1 нет на складе, а аналоги №2-3 есть на складе в достаточном количестве, надо просто написать требование на склад.
Старый 20.10.2012, 07:06   #12
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Насколько я понял, вам не обязательны именно аналоги с их цепочкой, вам достаточно чтобы несколько номенклатур были чем-либо объединены и пользователь их видел все рядышком. Почему бы не объединить их в какие-либо группы (номенклатурные группы)?
Старый 22.10.2012, 06:46   #13
Никит is offline
Никит
Да вы правы, в группы объединить (только это будет отражено в иерархии), но вот как и по какому признаку их можно объединить для выгрузки в Ехсел или форму?
Старый 22.10.2012, 09:50   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Для "выгрузки в Excel или форму" вы же будете делать модификацию (программировать)? Ну так и группировку какую-нибудь запрограммируйте На разных проектах именно с целью "показать рядом" однотипные товары видел разные реализации: доп. поле "группа" и заполнение одинаковым значением для всех однотипных товаров; отдельная таблица для хранения связей.
Ivanhoe as is..
Старый 22.10.2012, 10:30   #15
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Ivanhoe, похоже ребята понимают про группы, но нет чего то общего у номенклатур. Например в их примере с самосвалами, номенклатуры называются самосвалами с разными характеристиками и не логично обозвать группу этих номенклатур к примеру - "самосвалы", т.к. есть наверно еще и Камазы)) и всё это "грузовой транспорт". Надеюсь я правильно уловил проблему?
Старый 22.10.2012, 12:11   #16
Никит is offline
Никит
Ivanhoe Player1, огромное спасибо.
Будем решать и программировать)).
Старый 22.10.2012, 14:48   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Я предложил отдельное поле "Группа аналогов". В этой группе задаем "самосвал". В отдельном поле где-то лежит признак "Оригинал", "Аналог", "Кетайский аналог".
Т.к. позиций 40 000, то скорее всего речь идет про автозапчасти, тогда группой аналогов можно считать какой-нибудь part number оригинальной запчасти. Если аналоги совсем универсальные и могут подходить к нескольким оригиналам, то нужна отдельная таблица связей. Как построить таблицу - лучше смотреть конкретному разработчику исходя из детальных требований - в каком именно виде и с какими возможностями (фильтрация, сортировка, подбор по свойствам) нужно показывать аналоги в интерфейсе и отчетах.
Ivanhoe as is..
Старый 22.10.2012, 15:02   #18
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Так и до кроссов по текдоку дойдет... Я бы как-то аккуратнее постарался разрулить. Потому что потом окажется что в этом случае - да, аналог. А в другом - никак нет. Как вариант, действительно, через отдельные аналитические срезы (отдельное поле или группу полей).
С Уважением,
Георгий
Старый 22.10.2012, 15:13   #19
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Ситуация :
1. Можно кодировать номенклатуры по таким группам AAA(машина)-БББ(Узел)-ВВВ(деталь)-ГГГ(код номенклатуры), так что при поиске номенклатуры в наличии достаточно набрать в поле кода ААА-БББ-ВВВ* и увидите всё.
2. Введите номенклатуры с оригинальными кодами справочника производителя elcats и указывайте этот код в поле "Альтернативный код номенклатуры", так что получите 1 ориг.код - N аналогов.
Справочник времен. Интересная особенность Wamr DAX: Функционал 3 18.04.2012 14:33
Унифицированный справочник цветов Just_smile DAX: Прочие вопросы 14 28.05.2010 11:05
Насущное - справочник номенклатуры. Операторы делают массу ошибок. Что делать? zzerf DAX: Функционал 24 13.12.2007 11:18
Справочник выходныхдней в расчетах....? откуда можно загружать ShadowFromXZone DAX: Функционал 1 17.09.2004 18:37
Справочник цехов tolstjak DAX: Функционал 9 05.03.2003 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
