Старый 26.11.2003, 11:42   #1
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
Совместная работа пользователей на одном рабочем месте
Добрый день!
Представим, что на складе стоит один компьютер, но работает ряд кладовщиков. Каждый из них я вляется ответственным за то, что он делает, например за тот товар который он отгружает, перемещает и т.п. Ситуация усугубляется тем, что несколько кладовщиков могут работать с одним документом, например журналом отгрузки или перемещения. Т.е. в один и тот же журнал один вводит ряд строк, потом другой, потом опять первый, потом третий и т.д. Так вот заказчик хочет видеть "историю работы" - т.е. смотреть кто чего списал или переместил в рамках одного документа и т.п.
Подскажите, какие способы решения такой проблемы пробовались (наверное мы не первые у кого встала такая проблема). Запускать несколько сеансов заказчик пока отказывается категорически. Как впрочем и применять другие организационные решения.
Я заметил функцию newUser - может ктонибудь пробовал ее заточить под такую онлайновую смену пользователя?
Спасибо
Старый 26.11.2003, 11:53   #2
Roman A. is offline
Roman A.
Можно для каждого кладовщика создать пользователя (Администрирование \ Пользователь). Пусть каждый пользователь входит в систему под своим логином. Определить текущего пользователя можно с помощью функции curuserid().
Старый 26.11.2003, 12:06   #3
Pavlo AKA Panok
Да это-то можно. Более того - тогда можно определять создателя не методом а просто аудитом
Дело в том, что, как я уже говорил, такой подход не принимается заказчиком - несколько пользователей означает либо несколько запущеных одновременно сеансов (в таком случае любой человек может поработать под любым сеансом и весь смысл контроля теряется), либо полседовательное завершение сеанса одним пользователем и вход другого - этот путь также не приемлем для заказчика.
Нужен способ когда в одном сеансе аксапты каким то образом переключаются пользователи или что то в таком духе
Старый 26.11.2003, 12:25   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
И все же несколько сеансов...
Зачем изобретать велосипед?
Установите им WinXP, создайте пять пользователей (и в Аксапте, и в ХР), защитите их паролями - и пусть делают switch user в XP. А в каждом сеансе - по одной Аксапте.
Вот если техника не потянет, тогда - другой вопрос... Хотя, одновременно они все равно работать не смогут.
Старый 26.11.2003, 12:36   #5
Pavlo AKA Panok
Ха ха - как минимум такой подход - развод компании на деньги. Подключения то не бесплатны
Старый 26.11.2003, 12:40   #6
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
1) Вроде как в XP HomeEdition можно одновременно несколько пользовательских сеансов(подразумеваются пользователи ОС) иметь. В каждом сеансе запустить клиента Аксапты. Переключаться клавишами между сеансами. Каждый сеанс запаролен. Точно не помню, есть там такая фича или нет, но вроде попадалось, когда смотрел эту ОС. Сам пользуюсь исключительно W2К.
2) Terminal Service. Решение аналогичное первому. 100% есть на nt4 server и w2k advansed server. Каждая сессия к terminal server-у блокируется паролем. На каждой запущен клиент аксапты. Переключение между сессиями alt-tab.
Не знаю как это будет выглядеть в разрезе аппаратных ресурсов. Т.е. вполне возможно, что при определенном n стоимость одного компьютера, на котором это решение будет быстро работать, превысит стоимость n компьютеров для n кладовщиков. Надо считать.
Это все выглядит как то криво, но имхо лучше чем серьезная модификация кода Аксапты. Причем на самом низком(системном) уровне.
Старый 26.11.2003, 12:41   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1071 (38) ++++++++
Сделайте кастомизацию с одобрением строк, ну а на нее навешайте свою авторизацию, хоть через железки.
Старый 26.11.2003, 12:44   #8
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
пока писал - уже опередили.
Изначально опубликовано Pavlo AKA Panok
модификации функционала аксапты тоже небесплатны.
Старый 26.11.2003, 12:46   #9
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
И еще по поводу ВинХР: насколько я знаю, switch user не работает при доменной организации сети. Т.е. для крупной организации этот способ не подходит.
Андрей.
Старый 26.11.2003, 12:53   #10
Pavlo AKA Panok
Изначально опубликовано raz
Так вот, использовал ли ктонибудь newUser для подобных задач?
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Закрыть на редактирование одну из фин аналитик в одном месте Sada DAX: Программирование 8 11.01.2009 19:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Совместная работа OLAP и Excel 2000 Lenin DAX: Прочие вопросы 1 09.07.2003 13:24
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
