Старый 04.12.2003, 11:14   #1
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
? Финансовый суммы на складах при нулевом количестве и нулевой себестоимости.
Господа прошу помощи.
Суть проблемы.
Система Navision Axapta 3.0.
Складской учет ведется в разрезе Склад, ГТД.
При переброске всех запасов товара со склада (1) на склад (2), по складу (1) образуются в InventSum записи, в которых количественные показатели равны нулю, себестоимость равна нулю, а финансовые суммы при этом имеются. Такое происходит не постоянно. Закономерность выявить не удалось. Модификаций по формированию остатков не было. С чем это может быть связано. Если это имеет какой-то смысл, то какой? Если это баг версии, то как от него избавится?
Спасибо.
Старый 04.12.2003, 13:55   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Всё просто
Вы приходовали на аналитику товар в кол-ве N по себестоимости С1, а потом списывали с аналитики по средней мгновенной себестоимости С2. Если С1 != С2, то на аналитике останется фин.сумма = N * (С1 - С2).
Далее при закрытии периода С2 пересчетается в зависимости от настроек (ФИФО, ЛИФО и т.д.). Если галочка 'Фин.склад' установлена для обеих аналитик, то таких 'хвостов' не останется.
Старый 04.12.2003, 14:10   #3
YellowSubmarine
Спасибо.
Но положение усугублено тем, что приходы на склад все были по одной себестоимости. То есть к примеру пять приходов по 10 баксов. на склад. До первого прихода на складе данной номенклатуры не было. Соответственно средняя мгновенная = 10 баксов.
Списание происходит по 10 баксов. Остаток финансовой суммы образуется не всегда, но он образуется (не большой 2 – 3 цента).
Старый 04.12.2003, 14:18   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Тогда, возможно, это проблемы округления.
Посомтрите все проводки, по которым формировался InventSum.. какая из них выбивается по себестоимости.. была ли по ней коррекция.
Старый 04.12.2003, 16:25   #5
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Не совсем в тему ответ, но в Навижном, в такой ситуации запускают период. задание Коррек. себест. операции. Может в Аксапте тоже есть аналог?
Александр Игнатьев
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Финансовый отчёт - как сделать вычисление столбца на основе суммы rkorchagin DAX: Функционал 4 11.11.2008 13:42
Отр.финансовый +физ.наличие+партия Swetik DAX: Функционал 2 21.06.2005 11:21
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
