Старый 21.07.2015, 13:38   #1
Start is offline
Start
Преобразование ФИО в краткое
Подскажите функцию, чтобы Фио из полного превратилось в ФИО с инициалами?
Всем спасибо!
Старый 21.07.2015, 14:07   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Быстрее будет самому написать, чем пытаться найти )
Старый 21.07.2015, 14:08   #3
rootx is offline
rootx
public server display EmplName getFIO_RU()
EmplName strRet;
strRet = this.dirPartyTable().LastName;
if (this.dirPartyTable().FirstName)
strRet += ' ' + substr(this.dirPartyTable().FirstName, 1, 1) + '.';
if (this.dirPartyTable().MiddleName)
strRet += ' ' + substr(this.dirPartyTable().MiddleName, 1, 1) + '.';
return strRet;
За это сообщение автора поблагодарили: Start (1).
Старый 21.07.2015, 14:12   #4
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от Start Посмотреть сообщение
OfficialsTable_RU getFIO
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (2), Start (1).
Старый 21.07.2015, 14:13   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,713 / 1201 (44) ++++++++
Стандартной функции нет, поскольку в Axapta фамилия, имя и отчество - это 3 разных поля. Соответственно, либо из этих 3 полей "складывается" полное ФИО, либо ФИО с инициалами
Для Ax2009
Tables \ EmplTable.emplFullName_RU() - полное
Tables \ EmplTable.getFIO_RU() - с инициалами
Для Ax2012
Tables \ HcmWorker.getFIO_RU() - с инициалами
Tables \ RHRMPersonTable.fio(boolean shorten = true) - в зависимости от параметра - полное или с инициалами
Если же Вам надо именно из строки, содержащей несколько слов "вырезать" инициалы, то это придется писать самому, поскольку никто крое Вас не знает, где именно там фамилия, имя и отчество. И что делать в случае разных исключений... Возможно, Вам подойдет функция global::str2con(), чтобы быстро выделить "слова", если в качестве разделителя указать пробел.
Не знал, про метод, указанный axm2013, который как раз и делает подобный разбор...
\Data Dictionary\Tables\OfficialsTable_RU\Methods\getFIO
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 21.07.2015 в 14:27.
Старый 29.04.2016, 21:42   #6
G.Menshikh is offline
G.Menshikh
Сегодня подкинули задачку небольшую, надо как раз из строки выдернуть инициалы
накидал джобик
    str         s = 'фАМИЛИЯ имя отчество      ';
    str         fio;
    container   c;
    int         i;
    s = strRTrim(strLTrim(s));  //удалим пробелы в начале и в конце строки, если есть
    s = str2CapitalWord(s);    //первая буква слова Заглавная, остальные прописные
    c = str2con(s, ' ');           //в контейнере разобьем по словам
    for(i = 1; i <= conlen(c); i++)
        if(fio)
            fio += substr(conpeek(c, i), 1, 1) + '.';
        else
            fio += conlen(c) > 1 ? conpeek(c, i) + ' ' : conpeek(c, i);
    info(strfmt("%1", s));
    info(strfmt("%1", fio));
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1).
Преобразование в real без округления? АртемМелихов DAX: Программирование 12 15.01.2014 08:55
Преобразование типов данных novic DAX: Программирование 1 28.03.2011 22:09
Поиск сотрудников по наименованию (ФИО) в AX 2009 propeller DAX: Программирование 12 15.11.2010 12:42
склонение ФИО и использование dll библиотеки NetBus DAX: Программирование 11 23.10.2007 14:00
Преобразование оплаты в предоплату для поставщиков yuranio DAX: Функционал 1 30.03.2006 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
