Старый 01.03.2012, 20:25   #1
ski is offline
ski
? Поиск средства мониторинга и трассировки.
Добрый день! Возникла следующая проблема - есть программа, которая располагается на сервере, но запускается на клиентской машине. При запуске программы она записывает настройки пользователя в некоторое место на клиентской машине. При некоторых сочетаниях настроек программа перестает работать и даже не запускается. Сбросить настройки программа не позволяет. Необходимо узнать в каком месте эта программа сохраняет все настройки. Есть ли инструменты, используя которые можно увидеть к каким ресурсам обращается данная программа. Спасибо!
Старый 01.03.2012, 20:29   #2
ski is offline
ski
Забыл написать, ОС Windows XP.
Старый 01.03.2012, 20:42   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
В качестве идеи: можно попробовать поиграться с инструментами для создания portable приложений. Например http://ru.wikipedia.org/wiki/VMware_ThinApp.
Они работают по принципу сравнения двух снимков системы - до установки программы и после. Таким образом, чисто теоретически можно вычислить какие именно изменения были внесены в систему конкретным приложением.
За это сообщение автора поблагодарили: ski (1).
Старый 01.03.2012, 20:43   #4
ski is offline
ski
Сейчас нашел ссылку на коллекцию программ http://technet.microsoft.com/ru-ru/s...rnals/bb795533.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 01.03.2012, 20:45   #5
ski is offline
ski
Можно попробовать, только у пользователей данная программа уже хоть раз, но запускалась. А переустанавливать систему нет возможности.
Старый 01.03.2012, 23:10   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от ski Посмотреть сообщение
Сейчас нашел ссылку на коллекцию программ sysinternals.
Собственно, из коллекции тут надо взять Process Monitor.
windows, администрирование
Поиск набором в выпадающем списке.. propeller DAX: Программирование 0 04.04.2011 17:31
Средства мониторинга lyolea84 DAX: Администрирование 14 15.01.2008 19:24
Средства поддержки разработки choiby DAX: Прочие вопросы 4 08.10.2007 15:55
Основные средства Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 2 10.03.2004 09:14
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
