Старый 07.03.2012, 21:07   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
доступ к AOS 4.0 из другого домена
День добрый
Возникла задача перенести AOS4.0(SP2) в другой домен и пока оставить пользователей в старом домене :
Домен А, в нем А\user1
Домен B, в нем В\user2
AOS перенесен из А в В
При попытке подключения пользователем А\user1 с компа в домене А: Failed to establish connection
При попытке подключения пользователем А\user1 с компа в домене B: все ок
При попытке подключения пользователем B\user2 с компа в домене А: Failed to establish connection
При попытке подключения пользователем B\user2 с компа в домене B: все ок
С компа в домене А новый AOS пингуется, telnet aos 2712 нормально отрабатывает и что то ожидает (подключение есть)
Подскажите в какую сторону копать для решения проблемы?
Старый 07.03.2012, 22:24   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
А как именно заведены пользователи?
С указанием двух доменов (и присвоением разнодоменных SID номером)?
Авторизация может не проходить, тк с компа в домене А у пользователя присваивается SID, который не указан в АХ
проверить можно паспортом записи в АХ (посмотреть номера SID) и whoami /user или утилитой getSID на компе в домена А
Так же копать в политики настройки компов (что видят они по сети).
Проход пинга еще не говорит, что у пользователя есть права работы. Это просто общая сеть.
Условно, в этой сети может быть и недоменные пользователи вообще, у них тогда тоже может быть прохода пинга, но в АХ они войдут только если ручками принудительно пробить локальный SID
К информации (если неизвестно уже):
вся авторизация в АХ идет по SID, указание имени домена и пользователя нужно только ради того, чтоб по галке Включить этот SID присвоился.
Если набить туда номера ручками (и пофиг на домен и имя пользователя), то все работает без проблем.
То есть можно вообще пускать недоменных пользователей (аля режим АХ3.0) или неродственных доменов, главное, чтоб сеть была (и пинги проходили )
Старый 07.03.2012, 23:37   #3
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
да, пользователи заведены с указанием двух доменов
так как пока идет тестирование то все пользователи из домена A пришли вместе с бэкапом и там все старые SIDы, то что
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
на мой взгляд подтверждает что SIDы в порядке
пользователь B\user2 - тот самый пользователь под которым ставился AOS в новом домене В, он единственный пользователь из домена B
Последний раз редактировалось Omeo; 07.03.2012 в 23:41.
Старый 08.03.2012, 00:32   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
А по какому имени АОС пингуется, netbios-ному или по FQDN? Стесняюсь спросить: на компах в домене А DNS-домен B прописан ли в настройках TCP/IP в доменных суффиксах? Из моего скромного опыта: нужно, чтобы АОС находился по netbios-ному имени, а не только по FQDN.
PS. Последнее справедливо для кластера с балансировкой нагрузки; если у вас один-единственный АОС, то его хост можно указать по FQDN - тогда подключение из другого домена должно работать и без прописывания домена B в настройках доменных суффиксов.
Последний раз редактировалось gl00mie; 08.03.2012 в 00:36. Причина: дополнение
За это сообщение автора поблагодарили: Omeo (1).
Старый 08.03.2012, 01:50   #5
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
вообще AOS один но удалось починить используя вашу подсказку
AOS пинговался только по FQDN
админов домена сейчас нет, сам сделал следующее : на компе из домена А в файле hosts прописал соответствие ip - имя = заработало !
Старый 08.03.2012, 02:19   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Еще можно пойти в настройки TPC/IP сетевухи "на компе из домена А" и явно прописать DNS-суффиксы (раз у вас есть права играться с файлом hosts). Ну и админам сказать, чтобы настройки DHCP подправили...
Закрыть доступ к компаниям без создания домена и группы пользователей Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 3 04.12.2007 09:38
Получение SPID, от другого AOS Dronas DAX: Программирование 1 05.05.2006 15:45
Доступ к AOS Swetik DAX: Администрирование 6 28.02.2005 13:23
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Доступ к AOS через Internet eugene egorov DAX: Администрирование 2 10.10.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
