Старый 04.06.2012, 06:49   #1
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
url открывающий форму
На форме нужен url откроющий форму репозитария, вместо обычной кнопки.
- посмотрел SysHelp, повторил код оттуда
'<A href="MenuItemDisplay://Address" title="MenuItemDisplay://Address">Открыть форму</A>'
, ссылка получилась, но она при нажатии не открывает ничиго
- решив использовать helpGenerator.showURL(... в обработчике нажатия на контрол, не смог отобразить контрол(допустим staticText) в виде url-ссылки
так как-же? =)
Старый 04.06.2012, 08:11   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
См. SysHelp::onEvent_onclick() и SysHelp::processStandardLink()
Старый 05.06.2012, 10:36   #3
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
еще варианты есть? почему то не хочется юзать ActiveXcontrol.
Методы SysHelp посмотрел - понял что программно вызывается MenuItem, спасибо.
Старый 05.06.2012, 11:20   #4
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Если вдруг используете Tabax, то может это подойдет:
AxPath
Старый 05.06.2012, 11:30   #5
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
нене нафиг AxPath)
Пока остановился на этом, незнаю насколько логично и правильно:
-создал HTML контрол
-в Init формы закинул(setText()) в контрол html-код из первого сообщения
-там же в Init выставил контролу свойство .helpText() == "MenuItemDisplay://Address" (ну т.е. то же значение что и в setText())
-в методе контрола mouseDown() получаю .helpText() ну и открываю как посоветовали
Проблема в том, что в любом месте на контроле нажимая мышкой, отработает mouseDown(), а не конкретно на надписи. Пока что уменьшаю размеры html-контрола, чтобы кокраз в него и попадали)
Старый 07.06.2012, 15:38   #6
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Lightbulb
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что проблема в определении элемента, вызвавшего событие?
Предлагаю попробовать такой код в обработчике события:
    COM activeElement = HTML.activeElement();
    if (activeElement.toString() == "DispHTMLInputElement")
        switch (activeElement.type())
            /// тут есть некоторая хитрость - для checkbox ловится событие по onClick, для остальных onKeyUp и onMouseUp
Axapta non erubescit
Старый 07.06.2012, 16:43   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Как-то все сложно.
Создай ActiveX Microsoft Web Browser.
Перекройте у этого контрола событие BeforeNavigate2()
Показывать ссылку можно так
SysHelp::showHTML(html, '<A href="MenuItemDisplay://InventTable" title="MenuItemDisplay://InventTable">Справочник номенклатур</A>');
где html - имя контрола ActiveX
В обработчик onEvent_BeforeNavigate2() вставьте такой вызов
// Fired before navigate occurs in the given WebBrowser (window or frameset element). The processing of this navigation may be modified.
void onEvent_BeforeNavigate2(COM _pDisp, COMVariant _URL, COMVariant _Flags, COMVariant _TargetFrameName, COMVariant _PostData, COMVariant _Headers, COMVariant _Cancel)
    SysHelp::onEvent_BeforeNavigate2(html, _pDisp, _URL, _Flags, _TargetFrameName, _PostData, _Headers, _Cancel);
Вот, собственно, и все
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), kpoxa (1).
syshelp, url, законченный пример, как правильно
Arijit Basu: AX Email & URL Validation Blog bot DAX Blogs 3 10.12.2012 15:07
daxmusings: Enterprise Portal Web URL Lookup Error Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2012 03:12
emeadaxsupport: Documentation "How to: Add a URL Drill Through Action" confusing Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2011 16:11
Malaysia: Download file from URL Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
