Старый 05.02.2004, 16:11   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Обязательность полей в Dialog
Можно ли сделать так чтобы в диалоге поля подчёркивались волнистой линией (как на форме) если они обязательны? И как указать их обязательность при формировании диалога?
Дмитрий
Старый 05.02.2004, 16:48   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Re: Обязательность полей в Dialog
Можно ли сделать так чтобы в диалоге поля подчёркивались волнистой линией?
Нет. А для проверки действий пользователя используйте .validate().
Старый 05.02.2004, 19:21   #3
Lihgt is offline
Lihgt
static void Job_Dialog(Args _args)
Dialog          d = new Dialog();
DialogField     df;
FormStringControl   fsc;
FormGroupControl    fgc;
boolean             res true;
df d.addField(typeId(SalesId));
fgc d.mainFormGroup();
fsc fgc.controlNum(1);
fsc.mandatory(true);
    while(
res && ! df.value())
d.doInit();
res d.run();
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
